Описание темы:Тупит автомат!!
е39 523i 1996 АКПП
Старый 04.02.2012, 20:10 #21
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
чушь в ком случае? что двигло родное или что менялось?
или в показаниях пробега? у меня 100% третьи руки!
Старый 04.02.2012, 20:24 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
чушь в том, что ресурс АКПП составляет как минимум 250000 км. При официальном пробеге. А умельцы у нас как правило, тоже не глупее Вас, уважаемый
sanek_tu, Что, проводить лекцию по сматыванию спидометра?
Старый 04.02.2012, 20:34 #23
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
280т.(тысяч) км. - 280000 км я не считаю смотанными!
меня волнует не общий пробег машины а состояние коробки, но если совсем точно то состояние гидрожидкости в коробке АКПП. не думаю что кто-то с 97 года удосужился поменять гидрожидкость, а она то думаю потеряла свои свойства уже давно ( ещё в прошлом веке :) ) возраст и пробег, может для начала жидкость полностью с фильтром заменить! у меня сотрудник на митсубиши заменил гидрожидкость в акпп ( но машинка с гораздо меньшим пробегом ) и теперь раб до уср....ки, говорит ощущения совсем иные и резвость появилась и четкость перключения передачь!
диагностика показала одинаковый пробег во всех блоках которые хранят эту информацию!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 04.02.2012 в 20:35.
Старый 04.02.2012, 22:52 #24
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
А чего так издеваться то над человеком? Ну сдохла АКПП - так и скажите! Проведем простой тест пригодности АКПП к ее дальнейшей эксплуатации: 1) Заводим авто, 2) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем ее ни при каких обстоятельствах! 3) переводим селектор выбора передач в положение D. 4) плавно начинаем нажимать на педаль газа (ТОРМОЗ ПРИ ЭТОМ ДЕРЖИМ КАК СВОИ ЯИЦА ПРИ ШТРАФНОМ!) 4) Увеличиваем обороты до тех пор, пока они не перестанут расти. (жопа машины при этом будет приседать, не принимаем это врасчет) 5) Финиш. Если обороты в пределах 2-2,5 т. оборотов - то норма АКПП . Если ГАЗУЕМ по тахометру до усрачки - к сожалению АКПП мертвая.
Аляска! хорошая инфа, такое пробовал еще до того как тему поднял.. Всё как описывал работает без всяких проблем!!! Ща зима на улице и не поверишь на льду с тормозом, газку дал так яму выкапал при 3, 4 оборатах!! конечно с выключенной антипробуксовкой. Она с места двумя колесами шипованными по асфальту гребет шлифуя....
Но дело в другом тупит тем что когда надо переключать передачу, трогается со второй, едит на малых оборатах будто на 4 что ли...
ручку включаешь а там 4 при 50км/ч - это вообще нормально явление или нет!?!??
У нас конечно диагностику хреново делают! но одна показала якобы датчик положения ГРМ полетел, он как то зависит от АКПП ???
AntoShkO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 07:48 #25
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
аляска,
проверил свою акпп как вы описывали. но обороты не поднялись выше 1700-1800, ( вы писали 2000-2500 ) это нормально или всётаки что-то не то?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 08.02.2012 в 07:48.
Старый 08.02.2012, 10:31 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
sanek_tu, Начни с замены масла. У меня в коробке масло было, которое менять не надо (зеленый шильдик). Когда купил авто (пробег был 230 тыщ), то после переключения на "D" в течение секунды-пол был маленький удар, а потом ехать начинала. Заменил масло, прокладку, фильтр и все заработало отлично!!! С момента покупки 2 раза уже менял, второй раз просто для профилактики. Сейчас пробег 350 тыщ.
Удачи
Старый 08.02.2012, 12:15 #27
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
вообще то для каких то махинациях с коробкой надо быть увереным что двигатель работает исправно, иначе вся диагностика акпп может быть не правельной это написано во всех мануалах по ремонту акпп.
А Stall test производиться при прогретой до рабочей температуре акпп с затянутым ручником и полностью нажатой педали тормаза, резким нажатием акселератора до упора не более 5 секунд после отпускании акселератора дать авто поработать на х.х около минуты для того чтобы масло акпп могло остыть т.к. при тесте происходит резкое повышение температуры масла при высоком трении. А обороты полученые при прохождении теста сравниваются с мануалом, но для правильной диагностике этот тест проводят паралельно с замером магистрального давления акпп, в спецльной контрольной точке.
Берегите свои акпп.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 12:35 #28
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
AndyZ, Я вообще боюсь такой тест делать P.s. коробочка у меня работает отлично
Старый 08.02.2012, 15:00 #29
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Удачи
Slava657, говоришь при включении дергает, легкий толчек вперед или назад смотря какая передача.. подскажи, какое масло заливал, фильтр брал?? что по рубликам выходит??
Старый 08.02.2012, 15:49 #30
Авто: E39 sedan 530
sdelai diagnostiku, posmatri shto ana skajet tebe????? a patom dumai
Panyakul вне форума   Ответить с цитированием
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Нужна АКПП для Е38 730i А, 1996 год Hudysha Продажа запчастей BMW 0 24.10.2012 12:33
E39, 1996, м52, АКПП (Москва) Leha0229 Продажа запчастей BMW 7 04.09.2012 01:24
Акпп 5hp18 на е34 525 tds 1996 Yuras.by Дизель-клуб 1 01.03.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
