е39 м52 греется с кондеем
Старый 23.07.2014, 22:09 #21
Авто: БМВ 528
а если фишку с датчика снять вентилятор не должен постоянно работать???
VaNoS39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 22:17 #22
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Это не тазик нет работать не будет. Это не тот датчик, это сдвоенный термовыключатель, а чтобы заработал на постоянку то нужно снимать разъем с датчика температуры на мозги, но я никогда не пробывал, да и не зачем.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 23.07.2014 в 22:20.
Старый 23.07.2014, 22:38 #23
Авто: БМВ 528
только что проверил вентиляторы,первый режим работает спокойно,а второй с диким воем и нереальным ветродуем...значит буду завтра греть до включения 2 режима...попробую отпишусь)))
Старый 23.07.2014, 22:52 #24
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не надо греть скорее всего датчику этому и хана, меняй. При включении кондера первая скорость должна включиться сразу же.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 23.07.2014 в 22:53.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
VaNoS39 (26.07.2014)
Старый 24.07.2014, 12:25 #25
Авто: БМВ 528
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
так при работе кондера он и включается...только вот даже с ним и подключенной виской греется
Старый 24.07.2014, 14:09 #26
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
У вентилятора 3 скорости ! 1я и 3я включаются датчиком на радиаторе , а 2я от климата при включении кондея ! Проверь есть ли все 3 скорости и особенно 2ю ! Если все нормально ( кстати антифриз по феншую ? Синий ? ) то вероятна трещинка в ГБЦ (твердые патрубки) !
Последний раз редактировалось zheka1983; 24.07.2014 в 14:14.
Старый 26.07.2014, 23:04 #27
Авто: БМВ 528
Привет)))
Хочу всем сказать огромное спасибо кто принял участие в моей теме...
особенно сергей 1111,который посоветовал проверить работоспособность эл.вентилятора...
оказалось все работает!!!температура когда начинает расти сразу подключается виска,но не справляется в такую жару..доходит до второго деления(я так понял это равно 100градусам) включается первая скорость вентилятора...и температура падает...
а вот при работе с кондеем все равно остались некоторые вопросы касающиеся охлаждения...при включенном кондиционере вентилятор включается,работает все ровно..температура держится возле второго деления,чуть не доходит,как вкопанная...но вот если заглушить,температура продолжает расти,т.е. стоит через минуту после остановки включить зажигание, температура уже за вторым делением...вот осталось понять нормально это или искать причину?????теперь приходиться перед тем как заглушить двигатель,после езды с кондеем,включать климат на горячую и ждать пока указатель не встанет по середине....откровенно говоря полная дрочь...особенно когда спешишь куда-нибудь...
вобщем если есть какие нибудь советы по-поводу этого-буду очень рад почитать...еще раз всем спасибо
Старый 27.07.2014, 16:40 #28
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Смотри по сканеру при какой температуре включается вентилятор. Температура с середины не должна вылезать. Самая быстрая скорость должна включаться на 104 гр. Я гоняю на товарища мафынке, как твоя, тоже кипела именно в пробках. Решил вопрос заменой датчика в радиаторе.
Старый 27.07.2014, 18:09 #29
Авто: ВАЗ 21140
Стрелка стоит вертикально при температуре от 85 до 105 градусов. Любые поползновения в сторону - ненормально.
Старый 27.07.2014, 21:00 #30
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
+1
предлагаю недешовый способ.. но действенный у меня у сотрудника полдобная проблема была... одолел он мне звонить - как закипит
машина не новая хоть за ней и следили но чудес не бывает
бери термостат новый, термомуфту обязательно новую, и радиатор, пробку
все меняешь если заработало то все ок
а если нет то скорее всего газики либо помпа,тк вентилятор кондея включается
стрелка при условии что все работает должна стоять колом посередине
если она отклоняется значет в системе охлаждения косяк
как вариант просто заведи машину оставь на холостых минут 15- 20 подожди с выключенным климатом (предварительно выпусти везде воздух) с открытой крышкой бочка - если ОЖ начнет выливаться через край - то значит система не работает - это либо термостат либо радиатор либо вискомуфта
связка вискомуфта - радиатор это замкнутый круг - грязный радиатор муфта не будет блокироваться в нужное время тк пластина не нагреется
соответсвенно не будет увеличивать поток
работает по твоим словам это одно - глючит это другое (тоже работает до предельных режимов)
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
