e53 Вентилятор кондиционера.
Старый 16.03.2013, 15:32 #11
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Значит за его включение еще какой-то датчик отвечает....
Справа, по ходу движения машины, в нижнем патрубке радиатора есть датчик температуры, вот он и отвечает за включения вентилятора при высокой температуре ОЖ.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 21:40 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
к сожалению не указан тип мотора...но тем не менее примерно так... [Только для зарегистрированных...] ...деталь 4...с этого датчика также читаются показания в тест №7...
Последний раз редактировалось ambrozi; 16.03.2013 в 21:45.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
RomZhuk (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 01:21 #13
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то вентилятор по шине от дме управляется и датчики можно дёргать сколько угодно, не дождётесь
Старый 17.03.2013, 01:35 #14
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Из неопубликованного.
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
Этот датчик температуры ввинчивается в выходном шланге радиатора и служит для определения температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора.
Значение температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора служит для активизации электровентилятора
Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (69.9 Кб, 60 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Старый 17.03.2013, 18:23 #15
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
По вину пишут М54 стоит.
Полезная информация.
Вот тока у меня сомнения что подобного рода ошибка сохранится, ведь акумулятор садился так сильно, что все обнулялось (дата, время, бк)
Старый 18.04.2013, 20:46 #16
Banned
Сказал спасибо: 172
Скажите пожалуйста, какие предохранители ответственны за дополнительный электровентилятор?
Е53, 2002 год.
Спасибо!
Старый 18.04.2013, 22:01 #17
Аватар для ambrozi
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Е53, 2002 год.
Спасибо!
61-й предохранитель в бардачке...
Последний раз редактировалось ambrozi; 18.04.2013 в 22:03.
Hogosha (18.04.2013)
Старый 19.04.2013, 13:46 #18
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Пришло тепло и мотор перегрелся (не сильно вроде), но это было с подсоединенными фишками...Стоял в пробке с климатом (за бортом +19 было), машинка пикнула что температура высокая, постоял "покурил", отъехал до парковки, посмотрел вентиляторы: гидромуфта вращается на горячую от руки, это нормально?
электровентилятор при включении климата не вращается, это не нормально ведь?
На следующий день ехал в пробке без климата, машина не грелась.
Завтра диагностика... Надеюсь покажет почему доп вентилятор включается тогда, когда сам этого пожелает....
Старый 19.04.2013, 16:39 #19
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ну тут несколько вариантов
мало антифриза (поэтому не срабатывает термомуфта - перегрев)
термостат глючит - тоже самое
радиатор засраный
просто неработает термомуфта
это все по перегреву
а доп вентилятор проверить тупо можно на м54 сдернуть штекер датчика на радиаторе
он изза аварии тк незнает температуру антифриза на выходе должен на полнуую включить вентилятор после прогреава мотора
либо включить кондей желательно наполную чтобы неждать но на улице должно быть больше +5 по компу
Старый 19.04.2013, 18:04 #20
Авто: бмв
Аккум у вас садится из-за неисправности регулятора печки(ежик в народе зовут)проверяется просто садитесь в авто закрываете на сигнализацию и ждете через какоето время вентилятор печки начинает работать.Могу ошибаться но пока это невидимая неисправность посадки акб
Джорик вне форума   Ответить с цитированием
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
