E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 16.10.2012, 22:24 #51
Аватар для andre929
Сообщение от Демьян Б. Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Mihas, хотелось бы узнать результат ремонта вашего N62.
________________________________________
Набираемся терпения ...
Видимо ожидаем замены колпачков...
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 04:07 #52
Авто: BMW E65
Сообщение от andre929 Посмотреть сообщение
Разве колпачки вина вашей проблеммы?
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 17:01 #53
Сказал спасибо: 7
На холостых явно лучше, но с ездой набивает коды по перебоям до 6 цилиндров.
Будем еще мыть.
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 05:06 #54
Авто: BMW E65
Сообщение от mihas Посмотреть сообщение
Будем еще мыть.
У меня на холостых всё в норме было, а вот на ходу те же перебои!
Уже двигатель снял, смотрим цепи и всё что касается газораспределения.
Ну и 100% замена гидрокомпенсаторов.
Прозьба, если не затруднит ведите тему по вашей проблеме!
У нас одни и теже проблемы, хотим устранить одно но, идём не много в разных направлениях, это поможет сохранить время и сретства для выявления причины!!!
Старый 20.10.2012, 12:22 #55
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
присоединяюсь к вышесказанному...у меня ярковыраженных проблем нет..но интересно...ибо аналогичный движок
Старый 21.10.2012, 02:22 #56
Сказал спасибо: 7
Да, хорошо, тему не брошу.
Но сегодня мой товарищ подъехал с перебоями уже и на холостых.При отключении расходомера все выравнивается ( лифт клапанов на ХХ = 5,95мм), но понятно, что катализаторы без расходомера долго не проживут. Опять сняли разъем с датчика правого экс.вала - по выхлопу смесь регулируется, клапана открываются до 9,9мм.
По мне, так я бы давно заказал и перелил дамп с выброшенным опознанием DTC по Valvetronic.
Подлая политика у баварской фабрики, люди не столь озабоченные раздуванием щек ( к примеру- Nissan) , давно отозвали бы машины в дармовой сервис.
А, еще был мой друг у оф-дилеров. Те выкрутили новые иридиевые NGK и сказали, что у родных (читаем Bosch) центральный электрод потолще, а раз свечки сильно изношены, поменяли на изделия из красивой коробочки с гордым логотипом "BMW" ( дороже, но не на порядок, а только в разы). Результат, конечно, нулевой, но народ заботливый : через 5 суток перезвонили из другого региона и справились : понравилось ли, как обслужили...
Последний раз редактировалось mihas; 21.10.2012 в 02:26.
Старый 21.10.2012, 09:24 #57
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
...............При отключении расходомера все выравнивается ( лифт клапанов на ХХ = 5,95мм), но понятно, что катализаторы без расходомера долго не проживут. .............
А если банально он умер или дурака валяет?Другой подкинуть если?
А если не оно?Может сначала попробовать с механикой разобраться?По цене,что гидрики поменять,что перезалить разница у Вас большая?
Старый 21.10.2012, 13:21 #58
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
по существу...мск
Старый 22.10.2012, 12:14 #59
Сказал спасибо: 7
Конечно, если бы был расходомер с заведомо исправной машины, то можно было бы попробовать, но при снятом датчике экс. вала смесь достойно регулируется по лямда-зондам и перебои исчезают на всех режимах. Собственно, после промывок с холостыми стало намного лучше и при плавных ускорениях все нормально. "Дергатня" происходит при более интенсивном разгоне ( даже не тапком в пол).
Старый 24.10.2012, 11:30 #60
Авто: BMW E65
Изеняюсь за глупые вопросы, но всё же, что такое дамп с выброшенным опознанием DTC по Valvetronic.
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
