ест и дымит. есть ли шансы???
Старый 06.03.2010, 14:11 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 m52b25tu 1999
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Я бы сначала залез в вентиляцию
Вентиляцию? То есть?
vito-gtti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 14:20 #12
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Сообщение от vito-gtti Посмотреть сообщение
Клапан вентиляции картерных газов. По моиму у тебя он находится под впускным коллектором. Если не прав, поправьте..
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Qtek E38 за это сообщение:
vito-gtti (06.03.2010)
Старый 06.03.2010, 14:31 #13
Авто: BMW 316i E-36
Начни с проверки компрессии, затем проверь еще раз добавив в цилиндры по 25-30 грамм масла . Если сильно возрастет, значит кольца. Делать или нет расточку блока вскрытие покажет. Необходимо промерить цилиндры нутромером и если размер в пределах нормы и нет элипса значит обойдешся заменой колец ( при нормальных поршнях). Если нет ,то растачивать под следующий ремонтный размер.
Игорь55 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Игорь55 за это сообщение:
Старый 06.03.2010, 15:55 #14
Сказал спасибо: 6
а по поводу расскоксовки керосином. Что скажете??? безполезная опперация?
Старый 07.03.2010, 01:39 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Бессмыссленно керосинить. Проверь систему вентиляции картера, если исправна - снимай голову и меряй износ, если ещё не критический, то замена колец и ремонт ГБЦ. Если износ запредельный(сомневаюсь) гильзовка.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
vito-gtti (07.03.2010)
Старый 29.05.2011, 10:58 #16
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
А как проверить??
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 23:31 #17
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
vito-gtti, может всё достаточно проще?....поменяй маслосъёмные колпачки и КВКГ...если не поможет...ну тогда поршневую группу смотри
Старый 03.06.2011, 22:39 #18
Аватар для тимка
Авто: bmw e39
правильно сначала вентиляцию, знаю людей расход мала 1 литр на 1000 и дымит не сильно еле заметно попробуй все прочистить если нет есть еще метод я сам пробовал помогло но не на долго тысяч на 20 где то слей масло на горячую и влей во все горшки керосина только авиационного и пусть сутки постоит или ночь хотя бы потом с утра дай ей просраться только на максимум до отсечки с маслом разумеется что бы вся гадость вылетела если это не поможет капиталь не скупись БМВ соей смертью ни одна не умерла
тимка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 00:16 #19
тимка, Возьми индикатор от стетоскопа,в Воронеже у пожилого населения их вволю много.Приспособь его к щупу масла.Заведи мотор и посмотри на показания.Стоят в нуле-нормально,есть разряжение-отлично,стрелка дергается вправо-влево от нуля на х.х. мало,на оборотах амплитуда увеличивается-неравномерная компрессия.Залегшие кольца.Маслосъемные колпачки менять однозначно,а с раскоксовкой-50/50.Может и поможет.Клапан вентиляции,как было сказано выше,поменяй для верности.Раскоксовку примени Винс.Веселее керосина.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 11:02 #20
Прошу прощения за ошибку в названии медицинского прибора.Не стетоскоп,а фонэндоскоп-то,чем измеряют давление.Там индикатор точный и чувствительный.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
