Глохнет Е-60x (N52B30
Like Tree1Likes
Старый 28.09.2014, 20:28 #21
Сообщение от kicxx Посмотреть сообщение
А в холода хуже, подача болше на холодную.
когда насос совсем плох топливо собирается в левой сиське.
Показания на панеле что топливо есть a правая cиська пустая.(т.к. считывается с обоих поплавков)
И хрен заведешь
Последний раз редактировалось kicxx; 28.09.2014 в 20:31.
kicxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 21:45 #22
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
К сведению, масло лучше менять чаще 7000-8000 тысяч примерно.
Что заявлено, к примеру, visco 3000 0w-40 / 30000 км и промежутки 10000 и 20000 замена филтра.
Некоторые меняют один раз в 15000.
Думаю так делать не стоит.
Давление смотрели ? (Подачи топлива)
Не совсем понял про VISCO 3000 (даже почему все масло идентифицируют именно по вязкости, а не по API или ACEA?).
Я думаю если масло менять через 5 т.к., то это еще лучше, а нужно ли.
Сейчас я меняю масло и м.ф. по oil service на 12,5 т км (25000 / 2) и на 0 км, что соотв. фактическому пробегу около 10 000км между сменами и считаю это разумно.
О давлении топлива писал выше.
Luc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 21:52 #23
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
И хрен заведешь
Да обязательно я проверю обе "сиськи" и если одна окажется пусто обязательно долью из канистры или чайника (так удобнее).
А еще при вскрытии можно вручную подкачать и не забивая себе голову ерундой ехать дальше!
Старый 28.09.2014, 22:20 #24
Сообщение от Excel Посмотреть сообщение
дело хозяйское.
меняю в 8000, масло можно сливать и жарить блины
Последний раз редактировалось kicxx; 28.09.2014 в 22:20.
Старый 28.09.2014, 22:22 #25
написал так к слову, мож кому пригодится
Старый 29.09.2014, 08:43 #26
Сказал спасибо: 15
А я бы заглушил клапан ЕГР (прокладкой без отверстий), который от кокса не плотно закрывается и в не нужный момент создает подсос в впуск коллекторе через глушитель, вот она тебе и глохнет.
Старый 29.09.2014, 09:23 #27
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
если и вырубать то программно....
и скажу тяга с ним лучше на низах, если прошивка стоковая. закоксовка больше , когда масло жрет.
Думаю вылетела бы ошибка по расходомеру или EGR, если был бы подсос через EGR
Последний раз редактировалось kicxx; 29.09.2014 в 09:29.
Старый 29.09.2014, 09:33 #28
подсос может быть меж впускным коллектором и головкой
отсоедини ДМРВ и попробуй - если ничего не изменилось то дело скорее всего не в подсосе
и самое главное переход с одного режима на другой при прогреве это переход с дроссельной заслонки на валватроник
ну так вот делаешь диагностику - стираешь все ошибки
ездишь пока раза 3-4 не заглохнет - потом снова диагностику и смотришь результаты дальше от этого плясать надо
вариантов масса
подсосы
давление топлива
и тд и тп ну и электроника вплоть до контроллера двигателя
подсос можно эфиром проверить.
Старый 29.09.2014, 13:22 #29
Сказал спасибо: 15
Программа кокс не очистит и герметичным его между впуском и выхлопом не сделает.
С ЕГРом это не прокатит.
Старый 29.09.2014, 14:27 #30
причем тут EGR ? речь шла по впускному коллектору....
а я то думал через прошивку все очистится ), я же писал если трабл с егр, будут ошибки по воздуху.
Последний раз редактировалось kicxx; 29.09.2014 в 14:31.
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
