Глохнет Е-60x (N52B30
Like Tree1Likes
Старый 22.12.2014, 14:18 #41
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Alked Посмотреть сообщение
У меня подтраивала по утрам, когда во время прогрева стрелка опускалась к 600 оборотам. Пару раз глохла. Но это все только во время прогрева. Вроде бы решилось заменой заслонки DISA (старая не держалась на штоке). Ее можно достаточно легко снять для диагностики (перед тем как купить новую).
P.S. ошибки по обоим ваносам есть, пока не менял. Ошибка по второй лямбде была, но видимо никак на троение не влияла.
Ошибка по DISA была.
Двиг N52B30.
Спб!
У меня ошибка по одному ваносу и не системная ("тугой ход клапана"), после замены ваносов все равно выскакивает периодически.
Ошибки по DISA не было не разу за 140т.к.
Так что продолжаю чесать репу.
Luc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 15:32 #42
На каком то форуме читал, что ошибка по ДИСА не всегда выскакивает. Снимите ее, посмотрите на состояние, займет полчаса-час времени, зато будете знать, что целая.
Лично я побежал ее покупать сразу, как только узнал что она, развалившись, может и до цилиндров долететь :)
Alked вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 12:34 #43
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Бодяга эта у меня началась на 80 т км, сейчас 140 т км. Я думаю, что ДИСА за 60 т км уже гавкнулась бы.
Проявляется это явно только после долгой стоянки (полное "замерзание") в мороз -10-15 и ниже при прогреве. Чем ниже градус - тем жестче проявляется (большая вероятность заглохнуть на ходу).
P.S. ДИСА в основном выходит из строя по причине разбалтывания оси заслонки. При этом при перегазовках (на месте с откр. капотом) должен слышаться характерный шум из-за "гуляющей" оси. У Вас ведь так было?
Однако спасибо за совет. Дело за малым добраться до ДИСА и проверить состояние.
Старый 23.12.2014, 22:10 #44
В моем подкапотном от роликов много шума, поэтому Дису я "диагностировал" только считыванием ошибок.
Старый 06.04.2015, 11:26 #45
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Тема до сих пор актуальна. Да и сам вопрос достаточно сложный и интересный. За прошедшую зиму глохла пару, тройку раз - морозов не было. Придерживаюсь версии что глохнет (периодически) в режиме прогрева при переходе с одного режима (очевидно "дроссельное управление") на другой ("управление вальветроник"). Как бы это поглыбже исследовать и понять. Вопрос с наскока не решается, судя по бессилию ОД и др. Прошу Ваши мнения "в студию".
Мир устроен так, что все возможно в нем, но ничего исправить нельзя... Ищу тапки ACS 8.5x18 ET43 & RS.
Последний раз редактировалось Luc; 06.04.2015 в 11:37.
Старый 06.04.2015, 13:24 #46
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW X5 E70 BMW 1er E81
Сообщение от Luc Посмотреть сообщение
Нет желания купить комплект прокладок под впускной коллектор, снять его, помыть и собрать все обратно.
Мне такое помогло, машина глохнуть на холодную перестала, обороты стали гораздо ровнее. И провал пропал при резком переходе с холостых.
Ну и давление в топливной померить тоже не мешало бы. Я думаю не проблема найти переходник к топливной рейке.
Nick-tex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 20:11 #47
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
А не вентиляция ли бака тут создаёт проблему? Конденсат замерзает, в баке разрежение создаётся! Как вариант!
nbmw likes this.
Старый 07.04.2015, 12:00 #48
Аватар для franch_art
Авто: E60 N52B25
Неисправность катушки (впрочем как и свечи) показала бы диагностика, причем даже номер "хандрящего(щих)" цилиндра(ров)
Из-за подобных высказываний во всех сервисах, я много месяцев промучился с просадками оборотов на ХХ. Все сервисы только и грешили на ванос, вальветроник, чуть ли не голову под замену))
А дело было всего лишь в одной катушке. И диагностика ничего не говорила. Выявить удалось только при очередных просадках, подключив ноут понаблюдав за работой в каждом цилиндре. Так что, не поленись всё же посмотреть за работой катушек и глядишь проблема будет решена.
BMW 525i (E60) Olivin Metallic
Последний раз редактировалось franch_art; 07.04.2015 в 12:00.
franch_art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 16:01 #49
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Спасибо Генацвале! Но тогда бы она не заводилась бы. А так поколбасит и работает совершенно ровно дальше, но уже на 650 мин-1 оборотах. Если это под "сброс газа", то и глохнет периодически. Если успел на-ходу нетралку, прогазовал 5-7сек. и поехал дальше, как ни в чем не бывало. Симптом провала оборотов (типа троит, хотя на 6-цил. дв. это "пятерит") проявляется и при +-3 грд C, но не так явно. Хотя вот вчера (+3С) заглохла "под сброс газа".
Последний раз редактировалось Luc; 07.04.2015 в 16:13.
Старый 07.04.2015, 16:11 #50
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Сообщение от franch_art Посмотреть сообщение
Просадки ХХ постоянно? Можно чуть подробней пжлста.
Проблемы с диагностикой: просадка возникает только 1 раз, после долгого стояния. Потом в течение 3-4 часов - все нормально (при заводке и движ.). Так что если не успел чевой-то углядеть за эти 5-7сек., то жди 6-7 часов. Ну на морозе меньше, да только где его взять.
P.S. Проблемка возникла 70 т км назад, т.е. 3-4года назад. Катушка барахлящая наверно уже умерла бы. Правда осенью умерла одна, почувствовал сразу, поменял. Проблема с провалом осталась. За мыслю спасибо!
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
