Описание темы:несколько вопросов
Греется...и еще вопросы
Старый 11.08.2010, 16:23 #11
Авто: ГАЗ М20А
Кожух вентилятора есть? Без него на холостых будет грется и муфта рабочая не включится.
А заклиненую муфту лучше поменять, если не хочешь менять капот и крыльчатку, не раз уже такое видел
Старый 11.08.2010, 16:44 #12
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Радиатор то остался... Нужна доп.тяга. А что было раньше - не факт.Подключи вентил.кондея,дальше - посмотрим.
С печкой всё нормально?
ГБЦ не снимали? Всмысле - прокладку ГБЦ не меняли?
Хорошо, попробую подключить, но разве от этого может быть такое?
Что имеется ввиду о печке? Если имеется ввиду воздушная пробка есть или нет, то печка дуем горячим воздухом. Пробки быть не должно.
ГБЦ не снимали и прокладку не меняли.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 16:48 #13
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
Если совсем убрать термостат, то машина будет очень долго греться и при нормальной езде кипеть не будет, а вот когда засядешь в пробку есть термостат нету будет абсолютно все равно, она закипит, при правильной работе системы охлаждения наличие термостата обязательно
согласен, но если дело в термостате(может не до конца открывается или еще чего), то тогда этот момент должен уйти?
Старый 11.08.2010, 16:52 #14
Кожух есть. Муфту уже заказал, жду когда придет. Сразу поменяю.
Старый 14.08.2010, 15:03 #15
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
тогда этот момент должен уйти конечно, но если дело в термостате! Его легко проверить в емкости с кипятком
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 13:28 #16
сегодня проверю.
Старый 01.09.2010, 09:13 #17
Всем доброго времени суток. Прошу прощения за долгое отсутствие, не было возможности зайти.
Итак, проделал следующее, что касается перегрева:
1)Термостат проверил - полностью рабочий
2) Помпу и муфту поменял.
3) Еще раз промыл систему и залил свежий антифриз.
Машина греется!!! (стрелка доходит почти до 1 деления вправо).
Может дело в муфте? Она должна держать строго на 90 грудусов стрелку или может быть и такой вариант, что она включается в работу на другой температуре?
Старый 01.09.2010, 10:37 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если термостат 87- то строго посередине,если 92- чуть дальше! как проверяли термостат? крышка на расширителе в порядке?бывает там клапан накрываеться...
Arbeit macht frei...
Старый 01.09.2010, 11:17 #19
термостат 92 стоит. термостат кипятили в кастрюльке. работает исправно.
крышка думаю рабочая, так как давление держит. как ее проверить?
Старый 01.09.2010, 11:35 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если не ошибаюсь, на радиаторе в торце справа стоит датчик включения вентилятора кондиционера. Проверьте его работоспособность. Он выполняет двоякую функцию. Охлаждает конденсатор при включении кондиционера и автоматом включается при повышении температуры двигателя.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
