Описание темы:несколько вопросов
Греется...и еще вопросы
Старый 19.09.2010, 09:44 #41
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
в старых клапанах стоят резинки в новых полсе 90 годов уже их нет,они просто не работают..
Старый 19.09.2010, 14:39 #42
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
и чего с ними делать? только замена?
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 14:39 #43
Разницы нет, если я скину патрубок(нижний) с радиатора а не с печки? Просто так проще слить ОЖ. И еще... когда сливать ОЖ, нужно так же поставить морду выше?
Старый 19.09.2010, 15:40 #44
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
Попробую приподнять морду побольше (до этого делал на небольшой возвышенности).
Клапана все-же разберу, посмотрю, что там.
По пункту 3. Разницы нет, если я скину патрубок(нижний) с радиатора? Просто так проще слить ОЖ. И еще... когда сливать ОЖ, нужно так же поставить морду выше?
Сливать нужно с пробки на блоке(справа по ходу авто, между предпоследним и последним цилиндрами, головка на 17мм) и пробки на радиаторе, слева походу авто - синего цвета.
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении с включенным отопителем.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.09.2010, 20:00 #45
т.е. включить зажигание и отопитель, правильно я понял?
Старый 19.09.2010, 20:52 #46
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Да - вентилятор в минимальное положение, а температуру в максимальное и тоже самое при заполнении системы.
Старый 19.09.2010, 23:24 #47
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
всё фигня.. проверено годами.. с блока сливать ничего не надо.. работаем по старой проверенной схеме.. морду наверх и . т.д.. что касаемо клапанов.. с резинками -есть геморр. без них просто проверяется цепь,либо рабртает ,либо нет.. стоят клапана не знаю как где а у нас 20 долларов.. и на х.. это геморрой?? взял хрошие ,заменил и забыл..
Старый 19.09.2010, 23:37 #48
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Растолкуй про фигню, профессор.
Старый 20.09.2010, 18:24 #49
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Как же не сливать? Ведь блок, это самая нижняя точка в двигателе.
Где же у нас найти хорошие клапана на 20 долларов. Облазил рынки и на "Ефремова", и на "Осовцах" нигде отдельно клапанов от помпы нет, предлагали б/у вместе с помпой за 150 долларов, но брать б/у - деньги на ветер. А новые клапана с помпой вообще стоят 476 долларов.
Последний раз редактировалось Hogosha; 20.09.2010 в 18:29.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 21:21 #50
Всем доброго времени суток. Пришлось снова (к сожалению) вернуться в эту тему (( Пришла жаркая весна, и проблема вновь вернулась. Хочется окончательно разобраться с ней.
Сейчас ситуация такова... Греется на холостых...Мои подозрения на помпу...Т.к. термостат, муфта вроде работают, воздуха нет, воды в масле нет, масла в воде нет, газы не прут, пробку заменил на рабочую, ПОМПУ НОВУЮ ПОСТАВИЛ., но вот есть один нюанс. Если я не ошибаюсь, то при заведенном двигателе и открученной пробке бачка, при увеличении оборотов должна быть струйка в бачке, а ее нет. Что делать? Хотелось бы уточнить способ проверки помпы.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
