| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: несколько вопросов |
| | #42 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2009
| | #43 |
Разницы нет, если я скину патрубок(нижний) с радиатора а не с печки? Просто так проще слить ОЖ. И еще... когда сливать ОЖ, нужно так же поставить морду выше?
| | #44 | |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении с включенным отопителем.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
| | #45 |
Откуда: Бишкек Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993 | т.е. включить зажигание и отопитель, правильно я понял?
| | #46 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Да - вентилятор в минимальное положение, а температуру в максимальное и тоже самое при заполнении системы.
| | #47 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
всё фигня.. проверено годами.. с блока сливать ничего не надо.. работаем по старой проверенной схеме.. морду наверх и . т.д.. что касаемо клапанов.. с резинками -есть геморр. без них просто проверяется цепь,либо рабртает ,либо нет.. стоят клапана не знаю как где а у нас 20 долларов.. и на х.. это геморрой?? взял хрошие ,заменил и забыл..
| | #48 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Растолкуй про фигню, профессор.
| | #49 | ||
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Цитата:
Последний раз редактировалось Hogosha; 20.09.2010 в 18:29. | ||
| | #50 |
Всем доброго времени суток. Пришлось снова (к сожалению) вернуться в эту тему (( Пришла жаркая весна, и проблема вновь вернулась. Хочется окончательно разобраться с ней. Сейчас ситуация такова... Греется на холостых...Мои подозрения на помпу...Т.к. термостат, муфта вроде работают, воздуха нет, воды в масле нет, масла в воде нет, газы не прут, пробку заменил на рабочую, ПОМПУ НОВУЮ ПОСТАВИЛ., но вот есть один нюанс. Если я не ошибаюсь, то при заведенном двигателе и открученной пробке бачка, при увеличении оборотов должна быть струйка в бачке, а ее нет. Что делать? Хотелось бы уточнить способ проверки помпы. |
| Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы | Maskva | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 71 | 26.07.2013 02:28 |
| Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
