как правильно работает?
Старый 16.12.2010, 19:12 #1
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
По умолчанию как правильно работает?
всем привет.
вопрос:
как должен правильно работать расходомер бензина(тот что в приборной панели) или как он правильно называется? когда еду пускай при скорости 70 включаю нитральную( машине едет накатом) то на нем может быть 0, а может если посчитать рисочки то на 4 или чуть больше.
или пускай на той же скорости бросаю газ и когда стрелка расходомера на ноль падает мащина какбы притормаживает а если стрелка расходомера на 4 то автомобиль идет накатом.
кому ни сложно пожалуйста подскажите.
pluto13 вне форума
Старый 16.12.2010, 19:34 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
всем привет.
вопрос:
Зависит от частоты вращения коленвала и скорости автомобиля. Нейтраль-педаль газа отпущена,мотор на х.х При частотах выше 1250 впрыск прекращается-расходомер в 0. Потом при понижении частоты вращения ниже 1250 впрыск топлива возобновляется .Расходомер отрывается от 0, плюс скорость авто. У тебя все в норме.
Для общего развития. По этим показателям можно точно определить работает-ли потенциометр др.заслонки(я имею ввиду правильно он выставлен на х.х.)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Бэха1998 (23.01.2011)
Старый 16.12.2010, 20:00 #3
Аватар для pluto13
а как определить, я не могу понять как я измерию частоту вращения коленвала. да и вообще на каком моменте работы автомобиля обращать внимания и на что. скажи пожалуйста.
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 20:04 #4
Сказал спасибо: 136
Тахометр,спидометр, расходомер ну и глаза
Далее: нервы, мозг,анализ и выводы.
Последний раз редактировалось вова 1951; 16.12.2010 в 20:06.
Старый 16.12.2010, 20:19 #5
Авто: ГАЗ М20А
А вобще это деталь на приборном щитке исключительно для любопытных. Во многих случаях показывает цену дрова, знать бы ещё где
Старый 16.12.2010, 20:27 #6
Сказал спасибо: 136
По этим показателям можно точно определить работает-ли потенциометр др.заслонки(я имею ввиду правильно он выставлен на х.х.)Вот для этого он точно нужен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
alec444 (20.12.2010), pluto13 (16.12.2010)
Старый 16.12.2010, 20:48 #7
Аватар для pluto13
))) благодарю
Старый 17.12.2010, 00:46 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Извини,а как это впрыск прекращается,она ведь заглохнет!
Старый 17.12.2010, 15:59 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Не соглашусь...
Не зря этот прибор называют эконометром, очень удобно следить за моментальным расходом топлива...
Соответственно выбирать оптимальный режим движения...
Клима работает не правильно. Саша Игрок Ремонт и эксплуатация BMW 11 29.10.2013 15:50
e32 750 Печка работает не правильно bmw13 Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.07.2013 21:57
730 e32 Не правильно работает отопитель malanetc Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.04.2013 09:00
Progman работает правильно? vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 03.04.2011 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
