Описание темы:датчики
как проверить
Старый 28.02.2010, 16:49 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
А с гидрокомпенсаторами проблем нет? Давно менял масло?
На холоде постучат секунд 50 и затихают,когда тепло сразу затихают,секнд через 15! масло меняю по оил сервису,вот уже на днях менять надо!
Старый 28.02.2010, 17:07 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Давно возникла проблема по оборотам?
Старый 28.02.2010, 17:50 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Ну до того когда старый был расходомер и хх - косячные - вообще обороты не держала, потом поменял расходомер лямбду и ХХ,теперь все хорошо,только на прогреве еле-еле гуляют,как прогреется все хорошо! и когда прогретую заводиш - пару провалов и опять все хорошо!
Старый 28.02.2010, 18:09 #14
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Если ошибок нет и параметры в норме, то думаю проблема в механнике. Промойте дв-ль пятиминуткой и замените масло. Гидрики тоже неплохо бы заменить, и заодно проверить работу ВАНОСа.
Старый 28.02.2010, 18:22 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Ваноса - нет! мыть не рекомендуют - хочу просто синтетики залить 5В40!
А насчет заменить - уж очень дорого!
Старый 28.02.2010, 18:28 #16
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
мыть не рекомендуют
Почему?
А что сейчас залито?
Старый 28.02.2010, 19:02 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Ну я форум весь читал что связанно с маслом и спрашивал у народа - если масло хорошее с моющими компанентами - то мыть не надо! Сейчас полусинтетика ликви молли с молибденом 10В40!
Старый 28.02.2010, 19:59 #18
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй поискать левый воздух.
Старый 28.02.2010, 21:59 #19
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
у меня было такое после промывки регул.хх.залил в него немного моторного масла и все стало нормально.может и вам поможет!
_БУМЕР_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 22:10 #20
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
+1
а по поводу катушки,поставь заведомо рабочую ( моя не рабочая по всем проверкам рабочей казалась )
взял штучку на разборке (500р. за штуку)
заменил(угадал с третьего раза ,катушка второго цилиндра была. Обычно шестая летит)
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Подскажите. е36 - как проверить катушки? bimer3 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.06.2011 21:23
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
