Описание темы:датчики
как проверить
Старый 03.03.2010, 22:39 #31
Авто: BMW X3
меня эти гидрокомпенсаторы достали, стучит на холодную с самого начала :(
Serg173 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 22:42 #32
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Serg173, БЫТЬ МОЖЕТ У ВАС МАСЛЕННЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КЛАПОНА СТОИТ?
Старый 03.03.2010, 23:00 #33
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
какого еще клапана??? скольо покупаю просто фильтр и все где там клапан?
Старый 15.03.2010, 15:48 #34
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
вот проблема у меня приблизительно такая же, на холодную плохо заводится и глохнет.
С второго раза заводится легко, обороты выше 1000 , а потом начинает ее колбасить.
Вот видео :[Только для зарегистрированных...]
во время съемки не газовал, машина работала самостоятельно, свист на заднем плане(ролики, уже поменял) когда прогреется, работает нормально, стрелка тахометра стоит четко, но слегка дергается(почти не заметно)
двигатель м50в25 без ваноса.регулятор ХХ рабочий,ДМРВ рабочий,датчик температуры ОЖ рабочий, датчик положения дроссельной заслонки тоже рабочий.
Вентиляция картера вроде в порядке(крышку маслозаливной горловины на рабочем двигателе слегка присасывает).что еще можно и нужно проверить????
P.S. может ли лямбда так влиять на работу двигателя?
где и как проверить возможные подсосы воздуха?
буду признателен за любую инфу, так как нервы начинают здавать
Последний раз редактировалось bezdelinic; 15.03.2010 в 15:57.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 17:44 #35
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
что то она у тебя скрипит как перепуганная
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 20:59 #36
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
скрипели ролики натяжные
Старый 15.03.2010, 23:15 #37
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
bezdelinic, Лямбда врядли - ездил с мертовй и такого не было! а вот это уже похоже на Расходомер!Попробуйте отрубить его и завестись на холодную без него! или проверьте клему на клапане ХХ,как датчик температуры проверяли?
Старый 16.03.2010, 12:41 #38
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
расходомер проверял на заведенном двигателе,снял разъем, компьютер сразу перешел в аварийный режим.Клапан ХХ рабочий(все сопротивления в норме, при включении зажигания открывается на 50%) Датчик температуры проверял не снимая, проверил сопротивление и согласно таблице оно было в норме. Думал поменять его, стоит всего 5 у.е. но не знаю сколько слить ОЖ что бы заменить его!
Последний раз редактировалось bezdelinic; 16.03.2010 в 12:43.
Старый 16.03.2010, 13:53 #39
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
просто когда датчик температуры неисправен он показывает всегда прогретый двигатель,его нужно проверять на холодном движке,сейчас какраз холодно с утра!а расходомер может работать но не правильно,надо проверить на сканере его или попробывать на холодную завестись без него(снять клему и заводить)если таких провалов не будет то 70% что это он!попробуйте сделать так.это не подсос воздуха-т.к потом нормально работает!
Последний раз редактировалось FuchS; 16.03.2010 в 13:59.
Старый 16.03.2010, 15:21 #40
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Протяни все вакуумные шланги, если возникнут подозрения замени на новые. Замерь давление топлива в системе. Проверь свечи и катушки.
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Подскажите. е36 - как проверить катушки? bimer3 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.06.2011 21:23
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
