-   -   как проверить (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-proverit-5234/)
bezdelinic 16.03.2010 15:38
Сообщение от FuchS (Сообщение 41128)
просто когда датчик температуры неисправен он показывает всегда прогретый двигатель,его нужно проверять на холодном движке,сейчас какраз холодно с утра!а расходомер может работать но не правильно,надо проверить на сканере его или попробывать на холодную завестись без него(снять клему и заводить)если таких провалов не будет то 70% что это он!попробуйте сделать так.это не подсос воздуха-т.к потом нормально работает!
когда прогреется работает с легкой вибрацией(как вроде подтраивает)но на ходу(или когда даешь чуть газку) работает отлично.
A.B.C 16.03.2010 15:50
У себя вылечил подобную болячку устранив левый воздух.
bezdelinic 01.08.2010 16:01
Сообщение от A.B.C (Сообщение 41143)
хотел поинтересоваться по поводу клапана вентиляции картера, где он находится и как выглядит???как его лучше почистить???
FuchS 01.08.2010 20:13
если двигатель семейства М50 то на нем нет клапана вентиляции картера - там маслоотделительный лабиринт в крышке клапанной!
bezdelinic 03.08.2010 20:02
а где еще можно проверить подсосы воздуха?
FuchS 27.09.2011 17:25
tolik.klimin, проверить осциллографом или по автодатовским параметрам вольт-омметром
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
