Описание темы:датчики
как проверить
Старый 25.02.2010, 22:32 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Arrow как проверить
Датчик температуры впуск. воздуха,стоит справа от дроссельной заслонки М50,датчик температуры охлаждающей жидкости!
При заводе на холодную гуляют обороты пока не прогреется,как только прогреется,врубается ХХ и все супер,далее при езде тоже все супер! НО - после того как заглушил теплый движок и заводишь его, заводится с пол тыка,обороты плавают 2 раза от 500-760,затем встают на рабочие 760! из за чего так?
FuchS вне форума
Старый 27.02.2010, 18:36 #2
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
по моему это не датчик, а катушка пробивает
тока шо вылечился от ентой болезни...
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 22:27 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Ferrum - поподробней! Катушки на сканере ошибок не показывают и вообще на сканере ошибок нет!Кстати менял "соски" на всех катушках!Только форсунки немного переливают!Проверил датчик температуры охлаждающей жидкости при температуре двигателя около 35 градусов - 1,42кОм,а при двигателе на ощупь холодном - градусов 5,а на улице около 0 - 2,92кОм! Вот не могу понять работает он или нет????
Последний раз редактировалось FuchS; 27.02.2010 в 22:28.
Старый 27.02.2010, 22:33 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
в мануале написано: 20+-3 градуса -от 2,3 до 2,7кОм, а при минус 10+-3 - от8,2 до 10,5кОм
Последний раз редактировалось FuchS; 27.02.2010 в 22:34.
Старый 27.02.2010, 23:57 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь регулятор ХХ. Проверь и по необходимости прочисти ДМРВ
Катушку по ошибке не прочитаешь, но можно проверить ошибки по воспламанию в цилиндрах и баланс мощьности двигателя.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 28.02.2010, 15:56 #6
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Умничать здорово не буду но почему-то на регулятор хх тоже подумал ,уж много народа на подобное жалуется
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 16:10 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Клапан ХХ чищеный основательно вместе с дроссельной заслонкой,чищено и проверено все что связано с рециркуляцией картерных газов и впуском, не чистил только ДМРВ,ибо не знаю чем и боюсь нить повредить!
Старый 28.02.2010, 16:22 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Регулятор ХХ нужно не только чистить, но ещё и проверять его работу.
Очистку расходомера уже описывали много раз - поищи.
Старый 28.02.2010, 16:25 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Lightbulb
Мыл,проверял на сканере,проверял по мультиметру напряжения,проверял повернув зажигание,открывается на 50% и все ок с ним!
Старый 28.02.2010, 16:40 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А с гидрокомпенсаторами проблем нет? Давно менял масло?
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Подскажите. е36 - как проверить катушки? bimer3 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.06.2011 21:23
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
