Описание темы:BMW 520 e34 [M50B20]
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет?
Старый 24.01.2014, 09:57 #1
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Icon2 Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет?
День добрый. Решил вчера проверить ДМРВ в рабочем состоянии или нет так сказать ткнуть пальцем в небо, на рабочий двигатель отсоединил коннектор от датчика и никаких изменений не произошло, как стояли обороты на 600-700 так и продолжали стоять.
После подключил его обратно и в момент подключения двигатель попытался поднять обороты но ничего не вышло. Вот теперь вопрос рабочий ли ДМРВ?
Взять у донора возможности нет, сам ДМРВ чистил но без результатно. Если он мертвый по этим признакам то будем менять нужно слово специалиста.
почему вышел на этот датчик, т.к. писал ранее уже на форуме тему про плавающие обороты - [Только для зарегистрированных...]
ДМРВ - Bosh (0 280 212 010)
Последний раз редактировалось KoKauH; 24.01.2014 в 09:58. Причина: добавил модель датчика
KoKauH вне форума
Старый 24.01.2014, 15:16 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
чтоб боль менее доставерно проверить, нужен осциллограф и эталонная осциллограмма, все другие способы проверки сего датчика не дадут реальной картины, мое мнение.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 16:56 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от XXX46 Посмотреть сообщение
Как проверить ДМРВ,
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.
Напряжение на выходе нового датчика 0.996...1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
ДМРВ напряжение:
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
инфа с какого то форума , просто волялась в компе, незнаю правда это или нет
BMW E39 530i 2001
Старый 24.01.2014, 17:00 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Заехал на диагностику и проверят, 1000-2000 тенге стоит
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 24.01.2014, 17:04 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Чет самому интересно стало , завтра сей способ на своей попробую.
BMW E39 530i 2001
Старый 24.01.2014, 18:57 #6
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
ДМРВ напряжение:
"красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу)", это проверка ДМРВ на Вазовских или Нисановских.
KoKauH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 20:31 #7
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw e36 compact
ДМРВ напряжение:
Это правда но не даст полную картину исправности дмрв, и к тому же ни каким боком к е34 .
Если у него м20 то дмрв VAF, способ проверки один
Если у него без ваносный м50, напруга другая.
Описанный способ проверки подходит для MAF HFM5 который не ставился на е34.
колек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 20:51 #8
Аватар для GanjaMan
Авто: BMW 730i m60 акпп 94г
У меня сейчас такая же проблема! движок М60 3.0 на холодном движке всё идеально но как только стрелка выходит из синей зоны холостые начинают плавать и в движении машина глохнет. при снятии разъема с ДМРВ работа восстанавливается. да и не за долго до проблемы с оборотами катался на дачу и об снег оборвал провода датчиков кислородных вот и думай тут что сначала менять! расход по компу за 30 литров
GanjaMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 04:40 #9
Аватар для a_berger
Форумчане, кто-нибудь подскажет как проверить ДМРВ без диагностического кабеля?
Проблема - большой расход топлива.
a_berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 08:24 #10
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
либо кабелем, либо заведомо исправным датчиком, либо мультиметром
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
Temkin720 (06.06.2017)
Как проверить рабочий ли датчик ABS westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 15 29.03.2021 10:00
как проверить дисом дмрв?? waqula Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 13.10.2014 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
