Кондиционер, климат, вентилятор...
Старый 02.06.2014, 18:37 #21
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
TAY36, Согласно WDS, плюс идет с предохранителя F75, Минус идет с X166 -кабельный наконечник (моторный отсек, спереди справа). Звони сперва плюс (голубой скорее всего, толстый) относительно массы, потом звони минус (коричневый, толстый) относительно положительной клеммы, смотри какой именно провод дал обрыв (это если предохранитель точно живой), сигнал на тонком управляющем проводе, надо смотреть осцилографом - должно быть 100 Гц и 5 В, судя потому что Вы намерили 3 вольта, осмелюсь предположить, что система дает скорость вращения порядка 60-70%...Там скважностью управляется...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
TAY36 (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 21:42 #22
Большое спасибо! Буду смотреть, потом отпишусь
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 22:19 #23
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
здоровьте.подскажите но компрессору кондея пожалста.при включении к-ра появляется стук в компрессоре.интенсивность зависит от оборотов. в остальном все норм-муфта срабатывает,холодит,но стучит как бабкина швейная машинка?
Сегодня забрал свою с ремонта, ДИС выдал ругань на муфту. Отогнал и попросил заменить диоды(моё предположение) - вышло так: поплавился весь электромагнит, зам. подшипники, центровка вала. колечки уплотнительные, диагностика и работа... цена вопроса 25 рублей
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 23:24 #24
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от К.Sergei Посмотреть сообщение
Там плавиться нечему, металлический корпус, диод, пред,и проволока...цена за полное восстановление не более 1 тр....
Старый 05.06.2014, 23:29 #25
Подскажите, а в каком случае меняется фильтр-осушитель?
У меня на Е38 слабо холодит кондей.
Давление в норме, радиатор помыт. Но правда иногда компрессор "подмыкивает" при небольших оборотах...
С клапанами печки проблем вроде нет(летом ремкомплект ставил)...
Последний раз редактировалось bassar; 05.06.2014 в 23:40.
bassar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 03:00 #26
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от bassar Посмотреть сообщение
Фильтр-осушитель меняется, если в систему попало много влаги (допустим, ездил с негерметичной системой). Перед его заменой надо промыть (продуть) всю систему - в этом абсорбере может порваться пакет с циолитом и этой горошиной может закупорить трубки. А если кондей слабо холодит, то надо проверить:
-работу доп.вентилятора;
-работают ли клапана;
-датчик трипературы за бортом;
-давление в системе.
Старый 10.06.2014, 00:46 #27
Авто: E38 740d
А продувать обычным воздухом?
bevza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 04:25 #28
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
называется вакуумирование....
Старый 10.06.2014, 14:37 #29
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Хренирование!!! Вакуумированием проверяют герметичность системы, удаляют влагу и воздух. Как ты поймешь вакуумированием, что забита трубка? Промывают маслом под давлением, продувают воздухом.
Старый 11.06.2014, 22:15 #30
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Цена нового компрессора хелла-14 ...в чём прикол
е39 528 вентилятор на кондиционер grinv1 Продажа запчастей BMW 2 06.08.2010 18:05
климат и кондиционер karoll Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2010 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
