M60B30 не заводится "на холодную"
Старый 09.09.2014, 22:57 #31
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Не встречал ещё кто лазил в мозгах и машина ездила чтобы хорошо, даже с чип тюнингом,-после чиптюнинга уже хозяин бмв живет под капотом....
В моей е34 м50б25 в ДМЕ выходы на форсунке заменены. Два из шести. Лично видел. Работает.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 22:58 #32
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от avona Посмотреть сообщение
Это называется и диагностику купил и машину и желание поковыряться вроде есть, а вот знаний нема, их не купишь. Друже, снимай впускной коллектор и меняй прокладки под ним и прокладки дросселя и квкг. У тебя дико беднит. Они уже высохли.
Стрелять будет. А это слышно.
Старый 09.09.2014, 23:30 #33
Авто: 740 Е32
Оооavona, как же тебя не знать
avona, ну я и знаю, что ты единственный кто поставил кольца в оригинале на м60 и чип наверное тоже денег не жалел, не у дяди Ване в гараже ставил , да и думаю чип твой только отсечку дальше подвинул.
А в остальном японки все же зажаты и не спорь, тебе такая досталась не зажатая не суди по ней, у друга 528 убей 190 больше не разгоняется .
Ещё по темеavona, все эти резинки чаще начинают на горячую срать, эт из личного опыта. Да и все равно она бы заводилась
1.Думаю ты забыл, что М60 у меня давно поменян на М62, отсечка на месте.
2.Это ты не спорь. Всю жизнь зажаты были только американки. У Японок начиная с 39-го кузова есть ограничение по макс. скорости. И только.
3. Твой личный опыт никак не коррелирует с физикой. Странно, не находишь?
avona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 23:37 #34
Авто: 740 Е32
А как тогда понять тот факт, что при замене мозгов на другие, она у него заводится без проблем?
Наверно не на другие, а на М60В40. Там импульс открытия форсунок на холодную больше, так как мотор больше, поэтому и заводится. Автор пишет-заткнул ресивер-заводится на холодную. Видно же подсос дикий, либо форсы недоливают. Мозг тут исключается.
Старый 09.09.2014, 23:42 #35
Авто: 740 Е32
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Извиняюсь спросить...Вы теорию ДВС читали?? Чтоб стреляло-нужны вспышки, чего у автора не замечено, а у него всё ещё хуже. Даже вспышек нет-очень, очень много воздуха или очень очень мало топлива.
Старый 09.09.2014, 23:48 #36
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
avona,
Не знаю что у автора. Вы говорите "не запускается, потому, что иссохли ... в том числе и прокладки впускного коллектора..." Я же говорю, что если он будет пропускать, то будет стрелять, чихать или как вам нравится... Это мой опыт собственный.
То, что вы пишите сейчас, говорит о том, что тем не менее отсутствует либо топливо, либо искра, либо условия воспламенения.
Это мое мнение.
Последний раз редактировалось Predator79; 09.09.2014 в 23:49.
Старый 09.09.2014, 23:49 #37
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
В русском языке, как это ни странно, нет такого слова "извиняюсь")))
Читал, было дело.
Старый 09.09.2014, 23:59 #38
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Я так понимаю что на теплом моторе с пол пинка заводится а что если обмануть блок дме нужным сопротивлением, на холодном железе показать ему что он теплый и посмотреть как она себя поведёт.
подозреваю, что DME и так думает, что мотор горячий. Так что обманывать его не надо. Надо, я так думаю, выяснить почему он так думает. И переубедить его. Доводами. Фактами. Ну попросить, что ли, в конце концов.
Старый 10.09.2014, 22:36 #39
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Ой, Айвона, ну чел же ездил, если бы у него был такой дикий подсос воздуха, ну прости но на горячую мотор бы работал как эпелепсик, ну ты ж со мной согласишься, да ты сам знаешь!? И еще знаешь следущие кузова они такой надежностью как 34 и 32 не обладают, часто в бмв сервисе стоят 39 с мозгами, особенно биваносные. Вообще 39 по-моему очень слабая машина, одну переделали с 535 в 540 этот 4.4 ее всю изорвал, она уже достала, хотя е34 с 530 в 540 переделывали и ездят до сих пор, про е39 хорошего мне сказать нечего, только красивый солон.
Кстати мой мотор после ремонта раскачался, по мокрому асфальту страшно ездить, вроде наша с тобой капиталка удалась на славу, такие же 530 рядом не держутся, на второй уже ухожу.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 10.09.2014, 22:40 #40
Сказал спасибо: 32
Мужики, вы avona, не пинайте, этот человек знает что говорит. Просто специфический характер, а так он молодец
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
