Описание темы:спецы помогите советом!!!
материалы для покраски БМВ
Старый 05.03.2013, 23:12 #21
Аватар для blackgack
Авто: bmw525TDS
про проявку скажу вопервых насколько я понял так ,что человек первый раз будет красить . Не надо сравнивать свой опыт 20 ти летний опыт. А мне и щас не лень , ведь так быстрей и огребать не приходилось , а Вам? небось всякое бывало и перекрашивать не раз
blackgack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 23:31 #22
Авто: bmw525TDS
про лак всё правильно мороза он не боится облез значит не успели база пересохла почему я и сказал про время 15 20 мин не успел не рискуй и никаких номерных растворителей только активатор который с ним в комплекте не путай даже партии в крайнем случае разбавитель для акриловых лаков (Вязкость опредилённую создать если не хватило ) а так соблюдай пропорцию
Старый 05.03.2013, 23:44 #23
Авто: ГАЗ М20А
Сурик свинцовый работает только в комплекте с натуральной олифой, со всей синтетикой он выполняет только роль пигмента
Никто им не пользуется, поскольку долго, муторно и в обществе потребителей не нужны вечные вещи
Старый 06.03.2013, 00:15 #24
Авто: bmw525TDS
Я про свинцовый ничего не знаю ни разу не использовал . А вот железный имеет очень хорошую проникаемость в пористую структуру (карозия), ещё использую в качестве консерванта так как приходится по долгу ждать детали вить загрунтованная деталь 6-7 месяцев хранится максимум , кстати со шпатлёвкой и грунтом отличная адгезия
Старый 06.03.2013, 08:33 #25
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Всё это прекрасно,но существуют ТЕХНОЛОГИИ ремонта,может слышали такое понятие,которые разработаны целыми НИИ(научно исследовательский институт) и которые десятилетиями отрабатывались на полигонах.Так вот уже неоднократно доказано,что чем тоньше слой ЛКП,тем оно прочнее,а тот "пирог",что вы предлагаете нанести на кузов,так и будет рыхлым пирогом.
З.Ы. Поскольку у Вас есть доступ к сети,Вы вполне можете поискать и почитать о современных технологиях ремонта и материала,которыми пользуются,если конечно есть желание стать грамотным человеком
.Очень советую сайт журнала "Автомобиль и сервис".
Последний раз редактировалось Антихрист; 06.03.2013 в 08:38.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
hohol-s (12.03.2013)
Старый 06.03.2013, 11:57 #26
Авто: bmw525TDS
значит так по порядку . 1. Про технологии конечно слышал , они так и называются нанотехнологии , очень хорошо что Вы на них заострили , да действительно чем тоньше слой тем он прочней , но это здесь совершенно не работает так как коррозию совсем остановить не возможно , структура металла изменилась ( процесс запущен ) и здесь важно учитывать слои "пирога как Вы выразились . 2-е Про сварку . Сущь 2 вида сварки холодная и горячая . Горячая применяется там где не возможно обойтись другими способами ( нарушение жёсткости кузова , отрав деталей и т д это понятно) про минусы нагрева металла все слышали поэтому о ней достаточно . вернёмся к пирогу - самым " долгоиграющим " считается олово ( лужение или холодная сварка ), на втором месте стекло про которое я уже говорил . итак оловянно- цинковый сплав применяется при ремонте сквозных до 20 см с применением фольги после обработки ортофосфорной кислотой, затем легко шлифуется , грунтуется только эпоксидным грунтом или универсальным ( по цинку , алюминию)а дальше то же самое шпатлёвка грунт краска .3-е про литературу . если сложить прочитанную мной литературу в стопку и на неё сверху встать , можно разглядеть вершину эвереста и там где ты учился Я преподавал . 2 совета . по журналам -это " Первый автосервесный журнал для ПРОФЕССИОНАЛОВ автобизнеса.по жизни никому не рассказывай как красил загеленным лаком людям и выдавал это за офигенную покраску а ещё и деньги брал- это называется кидняк , могут наказать или уже , интересно как скоро он помутнел ? 4е про вику МЛ 110 разрабатывалась в советские времена для покраски исключительно в термокамерах при t 100-120 хорошо подходит для покраски жигулей и по цветам и по деньгам . УДАЧИ В БИЗНЕСЕ
Сказал Спасибо blackgack за это сообщение:
Старый 06.03.2013, 12:16 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от blackgack Посмотреть сообщение
Вы конечно простите,но вы где-то у меня прочитали слово"нанотехнологии"??? Я написал,что существует технология кузовного ремонта и в том числе покраски.вы даже не удосужились открыть ссылку и прочитать каков порядок ремонтной покраски.
................ самым " долгоиграющим " считается олово ( лужение или холодная сварка ), .............и там где ты учился Я преподавал ..................
Если бы вы хотя бы в школе внимательно изучили химию,то наверняка знали бы,что в паре олово-железо разрушается первым железо,потому как олово в электрохимическом ряду напряжений находиться правее,а значит активнее железа. А вот цинк стоит перед железом и именно поэтому им покрывают изделия из железа,потому как в процессе элетрохимической реакции цинк разрушается а железо ваосстанавлиается.
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
О чём это я Метать бисер?Перед кем?
Хорош уже позориться,прочитал он книжки.Это из серии:"смотрю в книгу,вижу фигу."Читай дальше.Ты наверное Мурзилку там читаешь?
Старый 06.03.2013, 14:58 #28
Авто: ГАЗ М20А
Есть ремонтные технологии и производственые. Журналы рассказывают про ремонтные и материалы в широкой продаже тоже для ремонта. Могу только повторить, что вечные вещи не выгодны производителям, а рулят все именно они. И они же платят деньги за статьи в журналах. Там не прямой обман, а лукавство.
Старый 06.03.2013, 15:33 #29
Авто: bmw525TDS
СОГЛАСЕН . но я пишу статьи не для рубля , а для людей поэтому охотно делюсь знаниями и опытом. А Вы не зацикливайтесь на вечном , это уже уход от темы . Кстати в Победе случайно двигатель не бмв?
Старый 26.08.2013, 15:58 #30
Авто: E39 TOURING
Кто Вам такое сказал что нет хороших материалов их полно.Я работаю системой Дюпонт для того чтобы определить степень ремонта авто его нужно посмотреть.
Мастер81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
