Описание темы:Е34 М50
Мозги на бекрень! 0_о
Старый 19.12.2011, 08:08 #41
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
при 20 градусах 16кОм вроде
Arbeit macht frei...
Старый 19.12.2011, 11:44 #42
Аватар для Dreamer
Авто: 520i Е34 М50 АКПП 1992
Так чё получаеца, что датчик рабочий чё ли? Или как?
Тогда какие дальнейшие действия то?
Всё, я в ступоре...
Последний раз редактировалось Dreamer; 19.12.2011 в 11:44.
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 01:35 #43
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
читаю посты и удивляюсь ты походу на ней от сервиса к сервису ездишь.
Из первого поста (машину лихорадит в положениях коробки "Р" и "N", в остальных, т.е. при нагрузках на двиг, всё работает нормально)
машину лихорадит это как двигатель работает не ровно (плавают обороты
на холостом ходу, вибрация,по звуку слышно что двиг. работает с перебоями) или при нормально работающем двигателе идёт вибрация по кузову. Объясни по понятней как происходит.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 03:15 #44
Аватар для Dreamer
Лихорадит то - движку.... Она вся ходуном ходит... Может 20 минут на холостых отстоять и ни чё, ровненько работает.... А бывает, только завёлся или только остановился, на паркинг поставил и начинается вибромассажёр!!! Трясёт и движку и кузов, обороты скачут, правда не сильно, от 700 до 900. Движка работает не стабильно, будто захлёбываеца. В тёмное время суток (при вот таких её капризах) на свете фар или освещении солона хорошо видны перепады напряжения с генератора.
Ну, вот как то так. Конкретней ужо некудо....
Последний раз редактировалось Dreamer; 20.12.2011 в 03:15.
Старый 20.12.2011, 03:45 #45
Аватар для Dreamer
Вот последняя инфа с фронта боёв с фашистами!!!
Вошпем, утром в тёплом боксе с чистыми свечами, как и не трудно было бы догадаца, завелась без проблем. Съездил, напросился на диагностику. С новым ЭБУ выдало ту же ошибку с кодом 200. Мужики уже начали стебаца, что типа даже комп говорит, что это уже не машина, а груз 200... Только вот мне было не до смеха..... Конечно хорошо, что дело не в блоке и его можно вернуть.... Но опять же нужно начинать по новой искать в чём причина....
В итоге, прозвонили жгут проводов, который подходит к ЭБУ - все + и - приходят... Закралось сомнение по поводу работоспособности расходомера... К счастью, случайным образом, у них в сервисе как раз был абсолютно новый оригинальный расходомер (заказывали с Бавария Центр - 20 тыс. р. ). Типа кто то там заказывал, так и не забрал.... От этого расходомера ни какого толку не стало...... Лихорадка продолжалась...Весь сервис взялся за голову, сбежались все...
Устроили консилиум, но ни к чему так и не пришли.... Записали на субботу на утро. Сказали, что по субботам у них работает какой то мастер золотая голова - платиновые руки.... Будут прозванивать, прощупывать все жгуты, все датчики и т.д. и т.п.
Машину оставил на территории сервиса, где работает кент (дабы опять не тащить её далеко на верёвке, если эксперимент не удастся). Выкрутил свечи, почистил, вкрутил обратно. Сделано это с целью узнать: не заводица по утрам в холод из-за проблем с электроникой или из-за засераемых свечей (чёрный нагар на свечках, не правильное смесеобразование). Вот и посмотрю, как она заведёца на холодную с чистыми свечами....
Старый 22.12.2011, 08:48 #46
Аватар для Dreamer
По утру пришёл на стоянку, где оставил машину, выкрутил свечи - идеально чистые. Начал заводить - продолжаеца старая песня (вродь схватывает, но как будто ей пинка под зад не хватает, что б завестись). После 5-6 безуспешной попытки выкрутил свечку - естественно залитая и в чёрном маслянистом нагаре.....
Короче дело не в загрязнении свечей.... Ждёмс субботы... Диагносты будут её потрошить по электронике..... Надеюсь разберутся.
Старый 22.12.2011, 22:13 #47
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
слушай, что то вспомнил щас... было такое из-за поршневой - компрессия маленькая и она схватывает и не заводиться - стоит капнуть маслица в свечные - все норм! какая компрессия то?
Старый 23.12.2011, 08:24 #48
Аватар для Dreamer
Месяц назад, када перед покупкой загонял в сервис выдавало от 13 до 15... Щаз х.з. Не проверял... Но суть то в том, что в тепле то заводица.....
Старый 23.12.2011, 18:27 #49
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
15 много, это как у меня))) масло не хавает?
Старый 26.12.2011, 22:02 #50
Аватар для Dreamer
В субботу загонял на бошевскую диагностику ещё раз. Перешерстили всё чё можно было: давление топливной сист., катушки зажигания, форсунки и компрессию..... Всё показало себя довольно таки с хорошей стороны, как они выразились.... Т.е. Пришли к тому, что всё работает, а мотор сходит с ума....
Компрессия показала, что с 1 по 4 цилиндры по 12, а 5 и 6 - 11,5
Сегодня загнал её, что б прочистили клапан холостого хода и заслонку. Картина была ужасающая - всё в масле, на заслонке прикипевший нагар, в впускном коллекторе масло.... Вычистить то всё вычистили (правда впускной коллектор не стали снимать), а почему всё так засрато не смогли сказать.... Для верности прошлись по шланчигам сапунных газов, тоже всё промыли.... Заменил топливный фильтр... А результата - ноль! Как её колошматило на холостых так и колошматит.... Поддашь чутка газу - через 10 сек выравнивается.....
К стати, по утрам стала заводица и в -15 и в -22 (ещё до диагностики в субботу)... Тьфу тьфу тьфу, шоб не сглазить.....
Вот чё ещё нада ентому чудо-аппарату?!
Последний раз редактировалось Dreamer; 26.12.2011 в 22:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
