Намерялись
Старый 01.04.2012, 12:08 #31
кстати ты провода то проверял ? кузов-багажник, это же старые болячки)))
BVB1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 15:04 #32
Авто: Е65 N62B44 TU
А по точнее ? Что именно проверить?
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 22:32 #33
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Эта клемма для зарядки аккумулятора, прикуривать через нее не надо. Провод тонкий, сгореть легко может!
70мм2 - тонкий?
Вот здесь я согласен.
Это тебе Антихрист сказал?
А здесь нет.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 16:28 #34
Авто: Е65 N62B44 TU
Машина в спячке потребляет 1.84 А. Перетыкивание всех предохранителей в бардачке ничего в потреблении не меняет.
Багажник закрыт.
В инете пишут что модуль ZKE мог встать в транспортировочный режим, не подскажите как в Дисе попробовать снять этот режим.
Последний раз редактировалось BMWвoд; 03.04.2012 в 16:38.
Старый 03.04.2012, 17:45 #35
Сказал спасибо: 11
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
...Не многовато ли?Может 18,4 mA?..
Старый 03.04.2012, 18:19 #36
Авто: Е65 N62B44 TU
Неа 1.84 А. Как раз эта утечка и посадила аккумулятор за сутки......
Старый 03.04.2012, 21:30 #37
Багажник закрыт.
Это - для машин после 2002 года, и придуман он ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ потребления от АКБ... т.е. ты банально наоборот все воспринял...
Либо машина не спит, либо кто-то кушает, невзирая на все сберегающие действия отключи для начала всех, кто на 30-ке висит напрямую...
Старый 03.04.2012, 22:40 #38
Авто: Е65 N62B44 TU
Машина сначала потребляет около 3.8 А, после 16 минут 1.8А.
Я все правильно понял, просто решил сначала оживить ZKE и открыть багажник или просто открыть багажник, а потом уже искать ток утечки.
Старый 04.04.2012, 08:56 #39
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Это свободный выбор.Но зачем мучить акум?Окрыть багажник.А на ZKE все напряжения есть?
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 15:25 #40
Авто: Е65 N62B44 TU
Добрался я до этого модуля, разобрал, в релюхах что то болтается когда трясешь. На "столе" все релюхи звонятся, поставил опять в машину - не работает. Завтра будем прозванивать подключенный блок к машине. Подскажите какая из них отвечает за ЦЗ, свет, дворники.
Кстати 2 проводка кустарно примотаны к проводке идущей от модуля, это может быть сигналка ? Она может давать такие глюки?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
