Не пускается двигатель
Старый 29.10.2010, 21:19 #21
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от HASHIRIYA Посмотреть сообщение
брошу клемму с аккума, накину и попробую запустить
а ты попробуй скинуть минусовую клемму при включенном зажигании,через пол часа обнуляется все мозги по питанию и впрыску.сам так делал,да и в книге одной умной прочёл.., через полчаса,а лучше час, выключаешь зажигание и одеваешь клемму..
Последний раз редактировалось kuderski; 29.10.2010 в 21:20.
Старый 29.10.2010, 21:37 #22
Блин, переварил кучу БМВ своих друзей с разными системами ДМЕ. Нигде таких проблем не было. Просто скидывал клемму с аккума и всё. Хотя где-то читал, что аккум лучше не отключать, он служит типа буфером при сварке. А как проверить исправность ДМЕ без диагностического оборудования?
kuderski, а ДМЕ не кончится от таких движений?
HASHIRIYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 21:50 #23
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Прочитай тут:[Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
HASHIRIYA (29.10.2010)
Старый 29.10.2010, 21:59 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если напруга не поступает на штекер бензонасоса - тут в помощь WDS
Старый 29.10.2010, 22:48 #25
A.B.C, спасибо за инфу. Изучу завтра.
Парни, а напруга на ДПКВ подаётся при включении зажигания или при прокрутке стартером?
Старый 29.10.2010, 23:09 #26
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
5в подаётся на датчик при включении зажигания, а сигнал с датчика на MS41.0 подаётся после 20 об.мин.
Старый 29.10.2010, 23:26 #27
A.B.C, а вот нет 5 вольт при включении зажигания. Почему это может быть?
Кстати, ещё один момент, может важный. Машина стояла в очень сыром гараже продолжительное время. Весь алюминий под капотом окислился. Может есть смысл проверить массовый провод на мотор? Не исключено окисление и там. Хотя стартер крутит очень бодро...
Старый 29.10.2010, 23:38 #28
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
У Вас нет не только 5в на ДПКВ, но и не работает Б.Н, нет искры,а работают-ли форсунки?, думаю тоже нет. Проверить все массы просто необходимо, заодно проверить питание и массы на ЭБУ и наличие 15кл. на 49 пин.ЭБУ.
Старый 29.10.2010, 23:45 #29
Вооот, уже пошёл алгоритм, чего я и ожидал увидеть на этом форуме. На форсах напруги ессно нет. На ЭБУ как проверить? Брать распиновку из ЕТМ и тестером по всем указанным пинам пройти? И глупый вопрос ламера - что есть "наличие 15кл."?
Старый 30.10.2010, 00:07 #30
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Это наличие 12в при включении зажигания. Если 12в есть значит Эбу видит дв-ль и готов к запуску( при условии что нет блокировки по ЕВС).
(+) на форсунках как раз длжен быть, так как приходит с 30кл. (АКБ), а управление минусами идет с ЭБУ. Проверять ЭБУ конечно по схемам тестером или диодной контролькой.
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
