Не пускается двигатель
Старый 30.10.2010, 00:13 #31
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
С форсунками ошибся, (+) идёт с 87кл гл. реле.
Старый 30.10.2010, 00:25 #32
A.B.C, т.е. я должен проверить наличие 12 вольт на 49-м пине ЭБУ при включении зажигания? По форсам - может быть и есть плюс, проверял контролькой при прокрутке стартером. А может ЭБУ блокировать запуск при негерметичном бензобаке?
HASHIRIYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 10:16 #33
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от HASHIRIYA; [/quote][QUOTE='HASHIRIYA Посмотреть сообщение
Да.
Сообщение от HASHIRIYA Посмотреть сообщение
При включённом зажигании (+) на форсунках есть постоянно, и приходит с 87кл. гл. реле и крутить ничего не надо, а твот для проверки управляющего (-)крутить кол.вал нужно.
По поводу блокировки при негерметичном бензобаке на 36 кузове я неслышал.
Старый 30.10.2010, 11:40 #34
Короче мои движения:
1) Проверяю все массы на кузове
2) Наличие всех + и - на пинах ЭБУ по распиновке
3) Наличие + и - на главном реле и реле насоса
4) Герметизирую бак
Надо ещё что-то?
И ещё вопрос, должен прозваниваться ДПКВ сименс или нет. Там же внутри микросхема, а не обычная катушка. У моего на всех пинах бесконечность.
Старый 30.10.2010, 11:51 #35
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверяется осцилографом или подменой на заведомо исправный.
Старый 30.10.2010, 16:46 #36
Итак, поверил крепление всех массовых проводов к кузову и от кузова к мотору. Всё гуд.
Проверил все постоянные минусы в колодке ЭБУ согласно ЕТМ. На пинах 4, 28, 32, 34 масса есть.
Проверил 12в на 49 пине при включенном зажигании - есть
Проверил наличие + на 87 кл. главного реле - 0,43в!!!
Далее решил проверить все клеммы главного реле и реле БН.
При включенном зажигании: Главное реле 87 - 0,43в, 30 - 2,11в, 86 - 0в, 85 - 2,11в
Реле БН 87 - 0в, 30 - 2,11в, 85, 86 - по 0,4в
При выключенном зажигании: Главное реле 87 - 0в, 30 - 10,54в, 86 - 10,54в, 85 - 0в
Реле БН 87, 85, 86 - 0в, 30 - 10,54в
Что дальше делать? Нормальные эти показания или нет?
Старый 30.10.2010, 16:49 #37
Да, посмотрел по схеме распиновки - на 54-й пин должен приходить + от главного реле. У меня не приходит.
Старый 30.10.2010, 16:59 #38
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Это полный дурдом. Проверьте тестер, на 30 и 86 кл. должно быть напряжение АКБ 12в.
Старый 30.10.2010, 17:14 #39
Это должно быть при выключенном зажигании? И когда меряешь, надо само реле из колодки вынимать или нет? Сорри, если глупый вопрос...
А не может такое произойти от того, что ЕВС забыл ключ?
Старый 31.10.2010, 11:58 #40
Машину так и не победил...
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
