-   -   нет циркуляции ож. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-cirkulyacii-ozh-39268/)
бмпэ 08.06.2018 10:40
Сообщение от БУКА (Сообщение 418890)
Напругу тестером проверить можешь, только дело скорее в том что они уже закисли там от старости. Тут была где-то тема по ремонту клапанов печки.
я уже говорил,что всю систему перебрал.по осени снимал клапана.открывались и закрывались плотно.просто нужно проверить работу,не разгерметизируя систему.вот и спрашиваю совета.а так снять да проверить не сложно,но...
бмпэ 08.06.2018 10:43
Сообщение от БУКА (Сообщение 418889)
То есть прокачал систему, покатался и на следующий день стравливаешь воздух с спускников?
нет,на холодную открыл радиатор и долил уровень.ведь шланги сжимало,типа антифриза мало.
бмпэ 08.06.2018 10:57
Сообщение от Антихрист (Сообщение 413519)
:facepalm: У вас там,в Казахстане,эпидемия что ли? Как Казахстан,так хрен докажешь,что он НЕ правильно обращается с системой. Один ,какой-то Максик, и посылал меня куда подальше,но через месяц всё равно мотор искал новый.
Расскажи всю процедуру как ты делаешь.Только не опускай мелочей,вреде бордюров,просмотра струйки и стравливание воздуха через сапуны.
.вот это сообщение было в октябре.и сейчас ты мне про макса с кз.ведь это форум.нужны советы.а твой совет:читай тис и все будет ок.ведь я по осени делал всё по твоему,заправлял систему по горловину,(хотя многиеговорят,что это не верно,нужно откачивать до уровня в бачке).толку нет. доказываешь мне ,что патрубки должны быть дубовые,пусть будут,но должна быть циркуляция же.нижний и радиатор холодные.нет циркуляции,а ты говоришь ,не мешай машине работать.
Антихрист 08.06.2018 11:05
Сообщение от бмпэ (Сообщение 418900)
Вы чё? Вы вообще читаете,что я пишу или пишете на отъ...сь?Мы обсуждали твои слова
сегодня немного погонял машину.стравил воздух с о спускников,.................?
Ты утверждаешь,что это хорошо.А я тебе,на основании 25-ти летнего опыта,говорю,что это ЖОПА для мотора. Нет ,ты продолжаешь какую-то охинею. Ты мне покажи ТИС и где там написано,что на горячем моторе нужно стравливать воздух из системы охлаждения.
БУКА 08.06.2018 12:16
Сообщение от бмпэ (Сообщение 418899)
Из-за низкого уровня антифриза патрубки не "сжимаются" у тебя проблема не в уровне жижи.
mich050 08.06.2018 14:49
Шланги сжимает, когда клапан на пробке расширительного бачка не работает. Связь системы охлаждения с атмосферой только через этот клапан. Хоть при повышенном (при нагревании), хоть при пониженном (при остывании).
бмпэ 08.06.2018 15:37
Сообщение от Антихрист (Сообщение 418902)
антихрист,мы с вами на разных языках разговариваем.я ещё раз говорю,что выполнял все ваши рекомендации и толку не было.
бмпэ 08.06.2018 15:38
Сообщение от mich050 (Сообщение 418906)
ну я и грешу на крышку.вроде новая.видимо с браком.
бмпэ 08.06.2018 15:46
нашел причину.снял клапана,на разьёме,на папе,средний контакт изогнулся и не попадал в свое гнездо.выпрямил,втыкнул.печку на 16
-воздух не продувается.всем спасибо.
Антихрист 08.06.2018 17:25
Сообщение от бмпэ (Сообщение 418908)
Ты уверен,что ВСЕ мои рекомендации? Это говорит каждый первый,но делаю всё раком через жопу,а ссылаются на меня.
Если что,то поломанные клапана никак не влияют на циркуляцию ОЖ.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
