Оветительные приборы и сигналка e39
Старый 17.07.2014, 20:18 #1
Авто: E39 535
По умолчанию Оветительные приборы и сигналка e39
Добрый вечер.
Друг научил немного шарить в электрике и тут то все и началось.
Запитал на передние габариты диодную ленту, пустил по бамперу - получилось красиво. И сразу начались глюки. Лента горит при включенном поворотнике и выключенном зажигании. Стал глючить правый поворот: срабатывает релюшка - мигает с большей чистотой. А сегодня решил починить задний ходовой огонь. купил лампу, провод. Запитал правильно 1- плюс 7-минус. Все заработало.
И тут тебе на. Сигналка starline e60 начала глючить: машину отпирает, но не запирает. Кнопка центрального замка перестала работать при открытых дверях. Клему сбрасывал-сама закрылась.
Сейчас закрыл на ключ, завтро поеду к установщику, вот уж не знаю будут ли делать по гарантии бесплатно.
Может кто сталкивался с подобным?
edmynt вне форума
Старый 17.07.2014, 20:51 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
е39, хоть и "старый добрый" пичикас, но это, не то на чем можно тренироваться, он еще многим "современным" бюджетным нос утрет в напичканности электроникой, так что, если хорошо не понимаешь, что делаешь, то лучше не надо… хотя, если есть интерес, и энное количество денех на, к примеру лкм, то можно
и кстати, габарит и должен быть включенным, с той стороны, в какую сторону остался включенным поворотник, после выключения зажигания, это называется- маркерный огонек
Последний раз редактировалось abrakadabra; 17.07.2014 в 21:04.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
edmynt (17.07.2014)
Старый 17.07.2014, 21:03 #3
Авто: E39 535
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Так вся суть в том, что я знал точно куда что втыкать и с первого раза получилось. ничего лишнего не трогал
edmynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 21:06 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
прочти мое отредактированное сообщ. выше
Старый 17.07.2014, 21:13 #5
Авто: E39 535
Ладно. -1 проблема.
Без сигналки ночевать - глаза не сомкну. Район кишит алкашами.
Старый 17.07.2014, 21:51 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от edmynt Посмотреть сообщение
Не Гольяново случаем
Пробовал отключать "ленту" и проверять поворотник?
опять же проверял с отключенным огнем?
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 17.07.2014, 22:19 #7
Авто: E39 535
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Нет, Зябликово. Ленту не пробывал.
А заднюю лампу оторвал на место. Вот думаю мог случайно перемкнуть провода. Но тогда при чем тут сигналка? Сгорел бы придохранитель лампочек.
Старый 17.07.2014, 22:45 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сгорел бы предохранитель лампочек.
Иногда, к сожалению, предохранитель сгорает в последнюю очередь.....
Старый 17.07.2014, 23:23 #9
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
LCM - блок контроля света, следит за состоянием всего внешнего света в машине, вешать нагрузку к уже имеющимся штатным лампочкам напрямую нельзя. Чревато выгоранием блока и ошибками по диагностике. Если хочется колхозить - колхозь через релюхи с отдельным подводом силового питания.
По поводу первого косяка, скорее всего подоткнул не туда (хотя читай выше), кстати стоить иметь ввиду что в машине некоторые вещи управляются минусом а не плюсом. Т.е. плюс постоянный а минус управляется.
Ходовой огонь это что имеется ввиду? От чего запитал? Опять же читай выше про блок контроля света. Нет в машине ни одной внешней лампочки подключенных последовательно/параллельно, ну кроме подсветки номера. Каждая лампочка имеет свои провода. Это не ВАЗ. Здесь замену лампы накаливания на светодиод машина заметит и будет ругаться. Так же нельзя просто взять вызвонить плюс из пучка проводов и запитаться. Надо сначала понять кто там живет :)
Сигналка на охрану ставит? Брелок что показывает? ЦЗ с ключа машину всю запирает?
Последний раз редактировалось ViC530; 17.07.2014 в 23:29.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 23:36 #10
Авто: E39 535
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Запитал в разъем дорестайловский. далее идет переходник..от него уже по лампочкам провода расходятся.
Не ставит на охрану. Замочек открыт показывается. При этом пищит сам брелок. Отпирает двери нормально.
Ключем через замок все отлично запирает отпирает. А кнопки на нем отродясь не работали. Все что настараживает в ЦЗ - перестал работать при открытой двери (до этого работал)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
