| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Кто знает как проверить на БМВ |
| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 25.11.2009
Второе - при открытие пробки радиатора - такое ощущение что там сильное разряжение. С шипением набрало воздух и поднялся антифиз в бачке вроде немного - как бы уровни выровняло. Соответственно весь верхний патрубок стал с воздухом Чего за ерунда?Завтра съем всех патрубков, проверка и замена скорее всего (старость вроде) термостата, и съем помпы основной соответственно. Заодно колечки под расширительном бачке посмотрю. Если знаете подскажите чего и какой фирмы накупить??? | |
| | #12 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
патрубки по возможности оригинал, они не так дорого стоят. термостат Behr. все резиночки лучше искать оригинальные. а там, после вскрытия уже более детально надо определяться что нужно.
__________________ |
| | #13 | |
Предохранители е39 Потребителя (первая колонка) Sich.-номер ABS Diesel 17 30 ABS Benzin 30 31 Airbag40 42 Регулир наружн зеркала6 29 ASC 8 17 31 Освещен внутр, багажн,4 стеклоомыватель Освещ косметич зеркала 39 Освещ кулисы перекл передач24 38 Бортовой монитор43 64 66 Стоп-сигнал 41 Разъем диагностический15 38 Звуковой сигнал 3 38 Стеклоподъемник 6 27 29 Garagentorцffner 21 Geschwindigkeitsreg. 41 Обогрев заднего окна 20 Отапливаемые жиклеры 9 Потребителя (вторая колонка)Sich.-номер Отопление 20 23 Вентилятор отопителя 28 Комбинация приборов 18 24 40 Кондиционер 9 20 28 Топливный насос 31 17 Ladesteckdose 39 Обогрев рулевого колеса34 Регулировка рулевой колонки 13 Модуль света 16 41 Управление мотора 14 15 Многофункциональный руль 44 Мультиинформационый дисплей25 44 Радио 25 43 44 Моечную установку диска 4 2 Стеклоочиститель1 26 Scheinwerfer-моечную установку 2 Люк крыши кузова 5 Потребителя (третья колонка)Sich.-номер Servotronic 11 Обогрев сиденья 32 Регулировка сидения пассажира10 Регулировка сидения водителя 13 21 Шторка заднего стекла 45 Зеркало самозатемняющееся 21 Отопление стояночное23 | |
| | #14 | |
Итог: 1. с патрубков подбегало. 2. С крышки термостата тоже - прокладочка внизу уже г... 3. Помпа,пока теплая, пока шкивы скидали - проворачивается со скрипом, клинит в определенном положении, люфтец есть. После полного съема (уже остыла) крутиться как новая, крылчатка на месте. Чего за глюк? Но учитывая уже подбегание антифриза - в мусор. Поменяны: 1. Термостат со всеми прокладками 2. Помпа. 3. Радиатор промыт, расширительный снят и заменены кольца уплотнительные. 4. Патрубки целые, чуть смазаны герметиком и протянуты. 5. Заменены ремни и вскрыты и промазаны подшибники на всех роликах (тишина мля настала) Все собрано, прокачано (как в тисе написано) пока прекрасно все. Утром посмотрю. Большуший вопрос - на расширительном бачке две риски внизу. Уплотнительное кольцо в верхнюю ложиться или в нижнюю. У меня влез только когда в нижнюю переложил. С верхней не хотел. | |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Здраствуте все, пол года назад была точно такая-же фигня. На автобане лопнул радиатор... естественно как нормальный человек я его поменял. Через два дня разорвало расширительный бачок... , поменял его и пробку, но обратил внимание, что патрубки при прогреве каменные. Призадумался и поехал на BMW там они сомнительным "прибором" унюхали газы в системе охлаждения и естественно приговорили прокладку головки. После снятия головки видимых повреждений прокладки не заметили, правда когда головку отвезли на торцевание "мастер" ткнул пальцем в одно место и сказал, что похоже в этом месте пробивало. В итоге, поменял прокладку, помпу у меня ешё и газ стоит так-что поменял и мембрану между газовой и водяной камерой, а перед этим радиатор, бачок, пробку... Сейчас вроде нормально..... Так-что причин может быть море..... |
| | #17 | |
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 23.05.2012
всем привет! скажите пожалуйста при работающем двигатели 90 градусов,можно открывать крышку расширительного бочка?
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 22.01.2012
| | #20 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
