15.02.2010, 15:55 | #1 |
Новичок Регистрация: 26.11.2009
Откуда: Dmitrov Авто: bmw x5 e53 | Проблема с запуском и работой двигателя
Нужна срочная помощь в решении проблемы.В холодном состоянии двигатель запускается с проблемами: 1.Завод со второго-третьего раза. 2.Появляется стук после которого падают обороты и двигатель начинает троить. Когда пере запускаешь машину все становится в норму.На горячую работает ровно и нет не каких проблем.Все началось после сильных морозов.Помогите пожалуйста. Результаты теста: 1Сигнал датчика распредвала,выпуск. 2 Управление по датчику кислорода не активно после указанного времени. 3 Правдоподобие, скорость холостого хода (утечка воздуха) Далее пропуски зажигания по цилиндрам 2.5.1.3 4 Предел подстройки состав смеси,ряд цилиндров 2. Обращаюсь уже в 4 сервис кроме денежек другую проблему не решают.. |
15.02.2010, 17:27 | #3 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Пропуски зажигания обусловлены подсосом воздуха. Начни с датчика (как сказал Mik78 )затем ищи утечку воздуха
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Алла (феликс) (15.02.2010) |
15.02.2010, 19:33 | #6 | |
Сказал спасибо: 136
обыкновенный сьем денег Да, забыл вып. датчик на запуск мотора не очень сильно влияет.( посмотреть бы протокол диагностики) а то некоторые диагносты путают неисправность датчика и то что он не в режиме. Может давление масла низкое? Вал как раз выпускной дрожит и датчик считывает муру какую то Короче, гадаю на кофейной гуще
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. Последний раз редактировалось вова 1951; 15.02.2010 в 19:41. | |
16.02.2010, 11:57 | #7 |
Мотор вот именно что, М54.Замены датчика не было.Надоело без толку деньги тратить.И так уже попал на полную замену всех катушек зажигания по рекомендации автослесарей( правда замена не повредит ни что и никогда).Не понятна сама проблема стук при запуске на холодную в районе 5-6 цилиндра.причем стук кратковременный.Похоже на то что клапан упирается в цилиндр ( если такое возможно).Но почему все пропадает когда машина нагревается в пределах 40 градусов.На глазах пропадает троение и стук.Я так понял если бы отвалилась заслонка ДИСА то стук стук был бы постоянно.Но он пропадает.Что касаемо самого протокола диагностики то я выложил распечатку которую дали на сервисе.Какие еще могут быть проблемы ХЕЛП МИ ПЛИЗЗЗЗ Последний раз редактировалось EDSOL; 16.02.2010 в 12:01. |
16.02.2010, 12:22 | #8 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
КУДА??? Или я слепой...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
16.02.2010, 13:02 | #9 |
Результаты теста: 1Сигнал датчика распредвала,выпуск. 2 Управление по датчику кислорода не активно после указанного времени. 3 Правдоподобие, скорость холостого хода (утечка воздуха) Далее пропуски зажигания по цилиндрам 2.5.1.3 4 Предел подстройки состав смеси,ряд цилиндров 2. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя | Exgnome | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 42 | 08.01.2019 19:00 |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
Проблема с работой двигателя М50 | Владон | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 06.01.2012 15:28 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
