Проблемы с охлаждением.
Старый 15.08.2011, 18:36 #11
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ни в каких, если башка у тебя треснет и пойдут выхлопные газы в систему охлаждения то у тебя или пробку выбивать будет или патрубки рвать, но циркуляцию будет
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 19:38 #12
Термостат и помпа новые, новую проверяли на кастрюле жарили, термостат открывался НО хз на какой температуре. ХЗ можем мистика... Раньше когда траблы не были с охлаждением, смотрел когда доливал антифриз, в общем когда газу дал 4000 - 5000 об/мин уровень из бачка спускался на 6 - 7 см и струя хэрачила из маленькой дырочки. А щас хоть газу в пол, нифига не спускается и чуть чуть капает из дырочки.
PS. Булькает когда стерлка уходить в красную зону а так ни чем не пахнет из бачка.
esekbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 19:57 #13
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
Сообщение от esekbas Посмотреть сообщение
В системе воздуха нет, уверяю, умею как надо... Давайте все вместе подумаем. Термостат и Помпа работают, так как новые поставили, радиатор чистили = но всё равно циркуляции вообще нет. Вопрос, из за чего циркуляции нет? если в голове появился трещина циркуляции не будет? или?
термостат новый не значит что рабочий в кипятке проверь
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 20:06 #14
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Если очень уж уверены что воздуха в системе нет, помпа и термостат рабочие, а циркуляции, тем не менее нет, то промывайте двигатель, а заодно и радиатор. Был момент неприятный у меня с отсутствием циркуляции и пока двигатель не промыли, проблему не решили.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 20:07 #15
Banned
Сказал спасибо: 172
А помпа точно рабочая? Крыльчатка на валу "мёртво" сидит?
Старый 15.08.2011, 20:15 #16
Помпа рабочая, крылчатку проверяли, никаких проблем. Даже покупали новую и ставили, толку нет. Насчет радиатора, чистили компрессором. А движок как чистить?
Старый 15.08.2011, 20:16 #17
крылчатка на валу мертво сидит.
Старый 15.08.2011, 20:23 #18
Banned
Сказал спасибо: 172
Промывали в сервисе на специальной установке под давлением.
Старый 15.08.2011, 20:31 #19
Авто: ГАЗ М20А
Помпу часом не на герметик ставили? Или старая с герметиком.
Просто кусок герметика затыкает ту самую дырочку, через которую видно в радиаторе циркуляцию и система сама завоздушивается. Ещё аналогично бывает когда пробочку прокачную на радиаторе на болт меняют или ставят не родную, подлиннее
Последний раз редактировалось mike880; 15.08.2011 в 20:31.
Старый 15.08.2011, 20:43 #20
Новую на герметик ставили, старая тоже рабочая, до смены тоже циркуляции не было. а болтик стоит не родной, но через эту дырочку (где болитик) когда газу даешь должен же антифриз хэрачить, в моем случае просто пар прет оттуда.
Последний раз редактировалось esekbas; 15.08.2011 в 20:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
