Проблемы с печкой
Старый 27.08.2010, 16:01 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В БМВ Е32 без кондиционера не найдете фильтра салона! Он устанавливался только в комплектации с кондиционером! И не ищите, и не найдете!
Старый 27.08.2010, 16:28 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Я лично начинал с замены клапанного блока отопителя. Он находится в моторном отсеке практически у лобового стекла рядом с расширительным бачком. Под пластиковой крышечкой. Клапана электромагнитного типа, выход их из строя практически невозможен, тем более для машин такого ранга и того времени. Но проблема в том, что от времени осыпается резиновое уплотнение, и отдельно в запчасти не поступает. Так вот, принцип их действия таков: Чем Вы горячее устанавливаете рукояткой температуру обогрева в салоне, тем они реже издают характерный "стукающий" звук. На свою половину, кстати, свой клапан. Можно проверить и тестером подачу напряжения. А еще, когда Вы снимете этот клапанный блок, под ним находится насос отопителя. К тому времени он как правило, тоже дохлый.
Старый 27.08.2010, 18:41 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
аляска, на автомобилях типа Е32-34 устанавливалось 3 разных вида печек, один из которых имел салонный фильтр - это BEHR печки, сименс и валео их не имели...
Arbeit macht frei...
Старый 27.08.2010, 19:08 #14
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
аППсалютно согласен!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 28.08.2010, 10:18 #15
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
подскажите как понять не разбирая как фирмы у меня стоит печка ?
в каталоге показывает либо SIEMENS либо BEHR
sv-denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 10:21 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
понять не разбирая можно только разобрав со стороны водителя у правой ноги , где педаль газа - боковина под торпедой,декоративную накладку снять, сфоткать патрубки что идут к радиатору печки и выложить сюда!постараюсь подсказать тогда!
Последний раз редактировалось FuchS; 28.08.2010 в 10:21.
Старый 28.08.2010, 10:49 #17
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
вот такие у меня патрубки
Изображения
Тип файла: jpg Image(181).jpg (172.1 Кб, 31 просмотров)
Старый 28.08.2010, 10:55 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
это 100% сименс или валео - фильтра салона - НЕТ!
Старый 28.08.2010, 10:58 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Совершенно верно, 3 изготовителя. У меня как раз отопитель фирмы BEHR и стоял. И фильтр салона там отсутствовал. Когда хотел поменять в техцентре, по програмке BMW даже ясно указано, что такой не устанавливается.
Старый 28.08.2010, 11:00 #20
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
в каталоге не показывает что может валео стоять . значит остается сименс
на счет фильтра не знаю . это нужно получается правую сторону разобрать что-бы посмотреть ?
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой Sanek K Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.10.2013 22:22
Проблемы с печкой и ЦЗ, пожалуйста помогите !( extremal Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.02.2013 13:14
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Проблемы с печкой е34 Tima525 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
