пропала приемистость е39 523ia 1999г.
Старый 25.08.2012, 01:11 #51
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Petrovi4, когда нет явных симтомов, не ошибки читать нужно, а смотреть лайф-дату и искать косяки
Полностью согласен!Я его и так от другой тачки оторвал,он с ноута на улице смотрел,да и конец рабочего дня!Я просил его полную диагностику мотора провести!
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 17:34 #52
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Вобщем проблема следующая... Машина вдруг стала менее резвой и как то вяло реагирует на продавливание педали газа, если не жать кикдаун но ведь не будешь же постоянно на кике ускоряться... в чем может быть причина?
Все тоже самое, причем стала хуже заводиться(оборта с четвертого), диагностика говорит все ок, насос,фильтр, свечи меняны.
Чо, сразу датчик распредвала менять?
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 19:31 #53
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
была такая проблема поменял датчик распредвала и поехала но мне диагностика точно указала на него вообще если датчики не работают в компе все ошибке останутся до устронения их
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 06:52 #54
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
вот на этом форуме [Только для зарегистрированных...] тож обсуждаются проблемы пропажи тяги....вроде как даже решения есть...
Старый 31.08.2012, 08:47 #55
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Дак было уже это, обсуждали, там у дизеля пропала тяга, разные вещи
Старый 31.08.2012, 08:48 #56
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
=Alex= У тя тоже ведь ошибку по датчику диагностика не показывала?
Старый 31.08.2012, 11:27 #57
Гoсть
Сообщений: n/a
Дергается на ходу- свеча,катушка,форса.при диагностике пропуск в зажигании в конкретном горшке.
Не едет до 3500 оборотов,после, разгон как надо-ДПРВ.(иногда треск форсунок на ХХ)
Плохой запуск,глохнет,частичная потеря тяги-дПКВ.
Первое,что надо сделать проверить состояние опорного давления в топливной,на ХХ и при газе.
Старый 03.09.2012, 16:11 #58
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60
Как вариант может прогореть катализатор.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 14:27 #59
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
показывала. все поменял и поехала..
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 18:01 #60
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Гость :-) Посмотреть сообщение
До 1500 разгон, с 1500 до 2500 тупит, дальше порядок. ДПРВ? Я уже научился на ручке ездить, проще разогнать, прикольно.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
