Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 22.05.2014, 10:13 #51
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Так как мне проверить форсунки снимая и не снимая их ?
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 10:13 #52
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
Мотор вообще не трогали. Вот уже как полгода наверное, мучаюсь с сгоранием катушек.
тогда Вам Уважаемый DME нужно смотреть повниметельнее
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 10:17 #53
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
Я так понимаю это блок который находится справа в коробе, и что именно мне с ним делать то ?
Старый 22.05.2014, 11:00 #54
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Форсунки проверяются так же как свечки и катушки - меняешь местами и смотришь в каком цилиндре равномерность вращения нарушается !
Старый 22.05.2014, 12:01 #55
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Показания лямбд равны нулю, показания с ДМРВ завышены - отключи их сначала.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 13:34 #56
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Надо все 4 отключать или можно только 2 которые в выпускном коллекторе ?
Старый 22.05.2014, 13:41 #57
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Отключил две лямбды, который в выпускном:
RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
25 avtivate Lambda probe heating before KAT Bank 1
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 800.00 1/min
load 136.18 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.43 V
temperature cooling water 94.50 Grad C
appear before (rel.) 0.00 h
Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 19 74 01 28 19 19 56 BE FC 91-------------------------------------------------------------
55 avtivate Lambda probe heating before KAT Bank 2
load 136.18 mg/Hub
Errorcode: 37 74 01 28 19 19 56 BE FC 91 ================================================== ===========
Трясет посильнее и после сброса ошибок на заведенную не выравнивается.
Нумерация цилиндров идет так же как и на схеме, то есть:
1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 ???
Последний раз редактировалось sky_Nick; 22.05.2014 в 13:55.
Старый 22.05.2014, 13:53 #58
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Да не просто это их проверить
Туда сюда разбирать все, впускной коллектор и прочую требуху.
Старый 22.05.2014, 14:56 #59
Авто: ВАЗ 21140
Минут 5 делов то ! 4 болтика крепления рампы и фишки форсунок ! Кстати колечки под форсунками бывает воздух пропускают мимо кассы - не ленись проверь !
Старый 22.05.2014, 14:58 #60
Авто: ВАЗ 21140
Я на таких машинах проблему нахожу за час максимум ! Ты же по готовым подсказкам уже неделю её мучаешь !
Проблема в 3м горшке - причины :
1 свечка
2 катушка или её питание
3 форсунка или подсос под неё
4 плохая компрессия ( клапан , прокладка ГБЦ , задир в блоке/поршне )
- Это порядок работы горшков а нумерация по порядку от передка машины !
Последний раз редактировалось zheka1983; 22.05.2014 в 15:09.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
sky_Nick (22.05.2014)
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
