08.10.2012, 12:21 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: e34 520i m50b20 | Установка МКПП от Е39 на Е34
Навернулась коробка на Е34, пришлось менять Нашёл коробку от Е39 2-литровой, поставил Стала вроде нормально, но есть проблемы - похоже, новая коробка немного короче и проявились след проблемы: 1. Немного длинная тяга переключения передач не позволяет включить часть передач. Попытаюсь найти тягу от Е39 или укоротить имеющуюся тягу 2. Кардан не достает до фланца коробки (зазор 20-30 мм) . Вот тут дела похуже. вижу след.варианты решиения: -найти кардан (его переднюю часть) от Е39, м.б., он будет подлиннее(?); - удлиннить имеющийся кардан с пом. вваренной вставки; - изготовить проставки между фланцем коробки и эластичной муфтой. Благо , есть за что зацепиться на муфте для обеспечения жёсткости - диаметр отверстий на муфте коробки 12 мм, а на муфте кардана - 10 мм. У кого-нибудь есть опыт подобной замены, что можете подсказать по вариантам? Последний раз редактировалось vak_spb; 08.10.2012 в 12:23. |
08.10.2012, 13:08 | #2 | ||
Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | ||
08.10.2012, 15:51 | #3 |
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: e34 520i m50b20 | за счёт чего м.б. нарушена балансировка? разрезали кардан - балансировка вроде не нарушена, он так и остался симметричен относительно оси вращения вставили внатяг в кардан вставку - она тоже симметрична относительно оси вращения проварили-зачистили - получили вроде как ту же симметричную конструкцию для надёжности можно просверлить отверстия в месте сочленения кардан -вставка и вставить шпильку, но и после этого конструкция должна быть симметрична - 2 одинаковые самоконтрящиеся гайки на 2 одинаковых по длине концах не д.б. источником дисбаланса установки коробки с другого авто - вот где эксперимент :) в этом варианте интересен вопрос жёсткости конструкции + потребуется переходник с оси вых. вала коробки в цетрирующее отверстие фланца кардана. Но там нагрузок никаких вроде как и нет, так что вполне можно и токарю заказать. Последний раз редактировалось vak_spb; 08.10.2012 в 15:58. |
08.10.2012, 16:35 | #4 | ||
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | vak_spb (08.10.2012) |
08.10.2012, 16:53 | #5 |
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: e34 520i m50b20 | разбалансировка - это вроде не изменение веса, а изменение распределения веса относительно оси вращения? ладно, понятно стало, что разрезание кардана - не самый приоритетный вариант, тут колхоз не приветствуется. Попробую начать с изготовления проставок + контроль их веса с точностью до грамма Последний раз редактировалось vak_spb; 08.10.2012 в 16:53. |
10.10.2012, 22:24 | #6 |
Новичок Регистрация: 24.09.2012
я себе менял от е39 на е34 m50b20 только кардан укоротил + балансировал у токаря 2й год полет нормальный. (+ кулису короткую ставил) Последний раз редактировалось violator_a; 10.10.2012 в 22:26. |
Сказал Спасибо violator_a за это сообщение: | vak_spb (10.10.2012) |
10.10.2012, 22:35 | #7 | |
Сказал спасибо: 24
- кулису удлинил (нашёл подлиннее, у которой смещено от коробки на пару см посадочное место под рычаг) ; - сейчас думаю как удлинить кардан, склоняюсь к проставкам; Вопрос: - как кардан балансировался? я так понял, что балансировалась только передняя часть кардана; из моста кардан не доставался? | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
МКПП и ГУР | MaRsHel | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 23.07.2012 13:52 |
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 02.09.2009 19:00 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
