Описание темы:Е39
Увеличился расход бензина до 22 л на 100
Старый 26.11.2014, 20:15 #21
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от zipp48rus Посмотреть сообщение
Сов верно.проверяется просто.открываешь крышку маслозалив на заведенном ДВС.почувствуешь изменения так это он.двигатель начинает колбасить.еще на открытую горловину положи лист бумаги .притягивает,значит ДПРВ не работает.но я не думаю ,что он причина расхода топлива.мне помогла замена ДПРВ.в случае его поломки,его функции выполняет ДПКВ.так что в работе двигателя особа не заметно.я его поменял,расход уменьшился значительно.и инжектора работать тихо стали.до замены цокали пипец как.будто клапана не регулируемые.это и была причина моего волнения...
Благодарю!!! завтра утрам проверим)))отпишусь!
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 20:25 #22
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
Тока не понял Датчик положения коленчатого вала иДатчик положения распределительного вала при их не исправностях жи машины троят плавают обороты и бывает глохнит не заводится!У меня все чики и диагностика показала бы эти датчики!!У меня тока жрет бензин как динозавр и все!!Эти датчики к масло делителю разве относится про каторые мы выше писали под впускным коллекторам каторый стоит?
Старый 26.11.2014, 23:55 #23
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
!!Эти датчики к масло делителю разве относится про каторые мы выше писали под впускным коллекторам каторый стоит?[/quote]
Так у меня тоже жор бенза был.как поменял датчик,так расход уменьшился в половину.и динамика разгона улучшилась.просто при выходе из строя ДПРВ его функции выполняет ДПРВ.соответственно не правильно работает распредвал и клапана и инжектора....а маслоотделитель для другой системы и на расход он не влияет....
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 07:45 #24
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Так у меня тоже жор бенза был.как поменял датчик,так расход уменьшился в половину.и динамика разгона улучшилась.просто при выходе из строя ДПРВ его функции выполняет ДПРВ.соответственно не правильно работает распредвал и клапана и инжектора....а маслоотделитель для другой системы и на расход он не влияет....[/quote]
Вот утрам на холодный движок завел,открыл крышку для маслозалива,движок так же работает ровно без перебоев,поставил лист не че го не присасывает и не высасывает так же работает чисто как и на закрытую!Чуть прогрелось тоже открыл и движок также работал ровна!!Засунал руку к масло делителю там дырочка вроде воздух не сосет там тоже все ровно!Уже незнаю в чем проблема!!
Старый 27.11.2014, 07:49 #25
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Вот утрам на холодный движок завел,открыл крышку для маслозалива,движок так же работает ровно без перебоев,поставил лист не че го не присасывает и не высасывает так же работает чисто как и на закрытую!Чуть прогрелось тоже открыл и движок также работал ровна!!Засунал руку к масло делителю там дырочка вроде воздух не сосет там тоже все ровно!Уже незнаю в чем проблема!![/quote]
Просто так без проблем и что диагностика не показала на ошибку датчиков заказывать эти датчики по 250$$ + работа 50$ если не больше не хочется!!При замене так же будит расход
Старый 27.11.2014, 16:08 #26
Сказал спасибо: 12
Да не надо ничего заказывать!!!!!просто отсоедини его.самый простой метод диагностики...если нет изменений в работе ДВС значит датчик неисправен.если он рабочий движок даст знать.у меня диагностика не показывала ошибок.
Старый 27.11.2014, 16:11 #27
Сказал спасибо: 12
И цена датчика не 250$$..я покупал в пределах 2,5 т.р.сименс.оригинальный номер не помню..
Старый 27.11.2014, 17:01 #28
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
не у нас таких цен нету!!)))пусть даже 3 000 рублей эта на наши 15 000 тенге 83$ эта дешева)))У нас тут нормальный датчик в 2-х магазинах попросят около 5000-6000 рублей Если на рубли перевести эта как минимум вот так))диагностика 1200 рублей просто стояла если! Вот поэтому ХЗ тупа щас снемать датчики коленвала для проверки Если движок читсо работает с ним этак!
Старый 28.11.2014, 20:20 #29
Сказал спасибо: 12
Братан!!еще раз тебе говорю.не надо ничего снимать.тупо отсоедини и все.сними фишку.она под впускным коллектором.если движок будет работать без перебоев значит датчик умер.вот если двигло начнет хондрить значит датчик живой.я таким образом его дефектовал.после замены ДПРВ расход у меня уменьшился наполовину.(не смотря на то,что двигатель у меня работал хорошо.заводился и т.д и т.п)
расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 23.05.2014 22:55
Расход бензина IVAN_IST Ремонт и эксплуатация BMW 28 01.02.2012 15:32
как определить расход бензина?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.02.2011 20:32
Увеличился расход топлива Berger Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2010 18:37
Увеличился расход. lsd2506 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.12.2009 23:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
