| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Е39 |
| | #21 | |
| Участник тусовки Регистрация: 05.10.2010
Сказал спасибо: 19
| | #22 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: РК Авто: E39 | Тока не понял Датчик положения коленчатого вала иДатчик положения распределительного вала при их не исправностях жи машины троят плавают обороты и бывает глохнит не заводится!У меня все чики и диагностика показала бы эти датчики!!У меня тока жрет бензин как динозавр и все!!Эти датчики к масло делителю разве относится про каторые мы выше писали под впускным коллекторам каторый стоит?
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2013
Сказал спасибо: 12
!!Эти датчики к масло делителю разве относится про каторые мы выше писали под впускным коллекторам каторый стоит?[/quote] Так у меня тоже жор бенза был.как поменял датчик,так расход уменьшился в половину.и динамика разгона улучшилась.просто при выходе из строя ДПРВ его функции выполняет ДПРВ.соответственно не правильно работает распредвал и клапана и инжектора....а маслоотделитель для другой системы и на расход он не влияет.... |
| | #24 | |
Сказал спасибо: 19
Вот утрам на холодный движок завел,открыл крышку для маслозалива,движок так же работает ровно без перебоев,поставил лист не че го не присасывает и не высасывает так же работает чисто как и на закрытую!Чуть прогрелось тоже открыл и движок также работал ровна!!Засунал руку к масло делителю там дырочка вроде воздух не сосет там тоже все ровно!Уже незнаю в чем проблема!! | |
| | #25 | |
Сказал спасибо: 19
Просто так без проблем и что диагностика не показала на ошибку датчиков заказывать эти датчики по 250$$ + работа 50$ если не больше не хочется!!При замене так же будит расход | |
| | #26 |
Сказал спасибо: 12
Да не надо ничего заказывать!!!!!просто отсоедини его.самый простой метод диагностики...если нет изменений в работе ДВС значит датчик неисправен.если он рабочий движок даст знать.у меня диагностика не показывала ошибок. |
| | #28 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: РК Авто: E39 | не у нас таких цен нету!!)))пусть даже 3 000 рублей эта на наши 15 000 тенге 83$ эта дешева)))У нас тут нормальный датчик в 2-х магазинах попросят около 5000-6000 рублей Если на рубли перевести эта как минимум вот так))диагностика 1200 рублей просто стояла если! Вот поэтому ХЗ тупа щас снемать датчики коленвала для проверки Если движок читсо работает с ним этак!
| | #29 |
Сказал спасибо: 12
Братан!!еще раз тебе говорю.не надо ничего снимать.тупо отсоедини и все.сними фишку.она под впускным коллектором.если движок будет работать без перебоев значит датчик умер.вот если двигло начнет хондрить значит датчик живой.я таким образом его дефектовал.после замены ДПРВ расход у меня уменьшился наполовину.(не смотря на то,что двигатель у меня работал хорошо.заводился и т.д и т.п)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| расход бензина | bmw525924 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 23.05.2014 22:55 |
| Расход бензина | IVAN_IST | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 01.02.2012 15:32 |
| как определить расход бензина?? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 15.02.2011 20:32 |
| Увеличился расход топлива | Berger | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 08.06.2010 18:37 |
| Увеличился расход. | lsd2506 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 14.12.2009 23:46 |
