-   -   Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-povodu-klapana-recerkulyacii-karternyh-gazov-krkg-18598/)
slava657 20.03.2012 18:32
Всем привет!:wave:
БМВ е39 528 М52
Перечитал много информации по этому поводу,но все же есть вопросы:smile:
Пробег у меня 350тыщ, клапан стоит родной. При открытии маслозаливной крышки обороты падают, потом выравниваются, руку немного присасывает, если я правильно понял, то по этим признакам клапан исправен.
Читал, что трубки могут забиваться, ломаться.... Какие трубки? №1 и №6 или еще какие-то есть? №1 вроде плассмасовая, это она ломается? №6 вроде разиновая, она как пластилин от времени становится, да? Про то, что аппендикс щупа чистить надо тоже знаю.
Была беда, заменил масло перед летом (кастрол 5w-40), проехал 5000км, проверил уровень, был в норме (где то в октябре), потом проехал 2000 км,в январе замерял и долил 2л, за неделю проехал еще 350км и долил 600 гр.:mad::facepalm: Не судите строго, знаю что масло надо раз в неделю проверять, так получилось:facepalm: Сразу решил заменить масло, залил Shell Helix Ultra 5w-40, с января проехал уже 700 км, масло жрать перестала. Машина работала и работает хорошо, дыма не было и нет. расход масла раньше был гр. 500-800 на 10000км. Грешу на Кастрол. Сейчас езжу мало, но тем не менее на кастроле за 350км сожрало 600гр. А еще была эмульсия на маслозаливной пробке, после замены масла пропала.
А еще заметил одну странность: утром прихожу на стоянку, вынимаю щуп, а его наконечник весь в масле аж до проволоки (т.е. больше Max сантиметра на 2-3:eek1:), вытираю, замеряю, показывает Max.:shock: Раньше вроде такого не было:shock: Кажется будто после езды масло откуда-то сверху по трубке щупа стекает... Откуда? Из аппендикса? Так должно быть? Что это значит?
Собственно вопрос в том, стоит ли мне КРКГ заменить или почистить? Или вообще туда пока не лезть?
Всем заранее спасибо!beer Сейчас ухожу из сети, на все комментарии отвечу утром:smile:
Dizdum 20.03.2012 20:54
Сообщение от slava657 (Сообщение 179609)
Не мешай машине работать!beer А по поводу трубок под №1 лопается начинает подсасывать воздух такое ощущение что подтраевает, но у тебя такого нет:smile:, а №6 забивается, раскисает и может тогда подъедать масла:nod:
Dizdum 20.03.2012 20:55
Верно понел:thumbup:
slava657 21.03.2012 09:29
Сообщение от Dizdum (Сообщение 179646)
Больше никаких трубок там нет? А почему утром наконечник щупа весь в масле не знаешь?
Dizdum 21.03.2012 12:53
[quote='slava657;179768']Больше никаких трубок там нет? А почему утром наконечник щупа весь в масле не знаешь? [/QUOTE
Трубок связаных с КВКГ там больше нет. А масло какое льешь?
slava657 21.03.2012 13:13
Dizdum, Сейчас залил Shell Helix Ultra 5w-40, пока доволен:smile: Щуп (после стоянки) в масле так будто бы масло из апендикса стекает на него сверху.:shock: Я понимаю, что он должен быть в масле когда его достаешь, но не до такой же степени:eek1:
mihhail 21.03.2012 13:17
сам бог велел поменять, вместе с трубками:biggrin:
slava657 21.03.2012 13:21
Сообщение от mihhail (Сообщение 179802)
:biggrin1: Вот и я так думаю, но вроде по признакам, он живой?:shock::biggrin1:
mihhail 21.03.2012 13:23
slava657, я сам собрался завтра менять...даже понятия не имею..меняли его до меня..или нет...поменял и забыл)))))
Dizdum 21.03.2012 13:26
Только не экономте на клапане, а то завывать будет ужасно:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
