-   -   Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-povodu-klapana-recerkulyacii-karternyh-gazov-krkg-18598/)
NUFLIN 09.08.2012 13:49
Сообщение от artk01 (Сообщение 202144)
кстати сосок действительно цепляется на м52(не ту походу) на топливный регулятор.
На ТУ - то же самое, но речь об м54 шла...
Антихрист 09.08.2012 13:51
Сообщение от artk01 (Сообщение 202142)
Хммм, мы говорим про одно и тоже, но никак не можем согласовать мнения.
кркг (или почему-то вы его называете квкг, что одно и тоже) имеет 2 входа как бы. 1.- из головы идут картерные газы. они туда попадают изза негерметичности колец. если выход с головы заглушить, то масло попрет из всех дыр. в кркг есть мембрана, которая открывается пружиной, а закрывается за счет разряжения в коллеторе. это разряжение максимально на ХХ. соответственно на оборотах разряжение уменьшается и мембрана отталкивается пружиной. картерные газы идут в цилиндры, в картере создается разряжение. если давление в голове будет большое очень, то оно создаст противодавление пружине и откроет мембрану (вы это называете аварийный сброс).
тут мы правильно друг друга понимаем?
Абсолютно.beer
Калямба 525 09.08.2012 14:24
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 202128)
Только как такового вакуума там нет - проследи, куда она идет.
Проследил.Аккурат между ДМРВ и ДЗ.Вакуума там действительно нет,но есть небольшое разряжение (на оборотах ХХ),которое увеличивается при открытии ДЗ.
Согласен с Антихристом.
artk01 09.08.2012 14:36
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 202154)
по схемам этого не скажешь. вообще почему-то нет ниодной принципиальной схемы на м54 толковой. только переделанные с м52. куда проще на японцах- там все соответствует.
ладно буду монстрячить дым машину, искать утечки. вроде как выходит, что все у меня исправно, утечку просто так не могу найти, кркг заменен и исправно работает. почему же тогда коррекции отрицательные интересно, если давление норм.
NUFLIN 09.08.2012 14:39
Пережми эту трубку и проверь - заодно и давление увидишь, что не меняется.
NUFLIN 09.08.2012 14:45
Сообщение от artk01 (Сообщение 202160)
:cool:
artk01 09.08.2012 15:15
Вадим, естественно перед тем, как задавать вопросы, я изучил тис. из этой схемы совершенно не видно, как и чем управляется регулятор
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
NUFLIN 09.08.2012 16:04
Зато видно, где живет регулятор давления... остальное - логика... :rolleyes:
artk01 09.08.2012 17:30
так эта схема для м52 и м54. так что не совсем по ней все понятно, где живет регулятор.
короче парни, нашел я причину перелива топлива на низах вероятную, когда делал целлофановый тест:)
NUFLIN 09.08.2012 18:25
Ну, батенька, ты и интригу загнул...:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
