Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Старый 26.03.2012, 09:14 #1
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ещё один способ проверить быстро КВКГ.На ХХ вытащи масляный щуп полностью.Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет то клапан мёртвый.При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.
Антихрист вне форума
Старый 26.03.2012, 10:55 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
На вытянутый щуп мотор вообще никак не реагирует
А когда открываю маслозаливную крышку, то реагирует, но через пару секунд выравнивается
Старый 26.03.2012, 11:50 #3
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Посмотри нижнюю трубку КРКГ и каналы в трубке щупа.Возможно подзабиты.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 12:20 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Обязательно посмотрю
Старый 10.05.2012, 13:37 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Заменил клапан и трубки, все оригинал Щуп прочистили, он не был забитым, пластиковая трубка немного была забита, резиновая хреново выглядела, но тоже не забитая Хочу разобрать клапан и поглядеть. По ощущениям ничего не изменилось
Старый 12.06.2012, 00:22 #6
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Добрые вечер всем. У меня таже проблема с расходом масла. Брал машину в 2007 году с пробегом 62000. Расход бы примерно 1л на 10000. ОК. Потом начал мотор хавать. Заменил клапан. Расход упал до 1.л на 7-8тыс. Тоже ОК. Сейчас машина прошла 160000 (с новым клапаном прим. 50000), жрёт примерно 1л на 2500 - 3000. На холостых, если открыть маслозаливную горловину и приложить ладонь - засасывает. Сегодня заезжал на BMW, говорил с мастером, он сказал, что там наоборот должно быть лёгкое давление. И клапан должен ходить намного больше. Наверное надо опять поменять клапан, стоит недорого 43 Евро без шлангов. Другой мастер сказал, что рекомендуется менят его при каждой замене масла прим. каждые 20000 или раз в год. Где правда?
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 01:45 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от alexvvvvv Посмотреть сообщение
Заменил клапан.
ну хуже всяко не будет
Старый 12.06.2012, 12:33 #8
Если ты не перепутал "разряжение" и "давление" - больше к этому человеку не подходи
Старый 12.06.2012, 12:43 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
alexvvvvv, Привет!!!
Руку должно совсем-совсем-чуть-чуть немножко присасывать, еле-еле должно ощущаться Менять его нужно приблизительно раз в 60-80 тыщ (ну это в идеале), обрати внимание на трубки (может заменить, может промыть) и обязательно снять щуп и прочистить отросток (когда обратно будешь ставить, замени уплотнительное колечко).
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
alexvvvvv (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 17:08 #10
Сказал спасибо: 11
Плюс стопицот.
Только отросток надо чистить обязательно на сквозняк.Иначе смысла нет.
Про замену клапана через 20 ткм-полный бред.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
