Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 13.09.2010, 20:15 #41
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Всегда рад помочь!
Старый 13.09.2010, 22:02 #42
Авто: BMW 530D
А натяжка цепи происходит за счет давления масла, подаваемого от масляного насоса к поршню натяжителя. Потому он и называетя гидравлическим натяжителем цепи.
А еще загляните в дыру, откуда выкрутили натяжитель. Там увидите масляный канал, и тогда точно все станет понятно!
Потрясен Вашими знаниями двигателя м30.Нет там никакого масляного канала.Поршень использует свой собственный резервуар.
Старый 13.09.2010, 22:04 #43
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Ну так посмотрите лучше, может увидите!
Старый 14.09.2010, 00:08 #44
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
стоит внимание обратить на цепь и конечно натяжитель,для этого надо скинуть переднюю крышку,я когда то это прохлопал,закончилось разрывом цепи и в конечном итоге заменой мотора..,хотя снималась клапанная крышка и цепь была в норме.. а после обрыва когда разобрал,оказалось что успокоитель а он из пластмассы раскололся и кусок попал в цепь и она порвалась..
Последний раз редактировалось kuderski; 14.09.2010 в 00:10.
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
прямой (14.09.2010)
Старый 14.09.2010, 07:00 #45
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
натяжитель и успокоитель из карболита, а цепь у вас порвало не от того что туда кусочек попал, а из-за того, что она там без успокоителя во все стороны летала.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 14.09.2010, 16:09 #46
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
чтоб снять переднюю крышку - надо : открутить помпу, генератор, гур, трамблер, клапанную крышку. как то можно продиагностировать и выявить состояние натяжителя - не производя этих операций?
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 16:39 #47
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Зачем диагностировать? Эта операция довольно трудоемкая. Если есть желание привести свой автомобиль в порядок - то не надо тратить время на пустое диагностирование! Просто так снимать переднюю крышку и смотреть что же там в порядке, а что нет - это просто пустая трата времени. Запаситесь терпением, а главное - желанием сделать свой автомобиль! И все будет ОК! Приобретите новую цепь, все башмаки и успокоители, прокладки, сальник КВ, и т.д. И главное: Цепь меняется только со всеми звездочками!
Старый 14.09.2010, 16:56 #48
Сказал спасибо: 60
я спросил не потому что не хочу восстанавливать, а потому что у меня авто стоит на стоянке, а кузовной ремонт ее будет в 40 км. не хотел тащить эвакуатором, хотел доехать сам. но из-за этого треска и глохнущего мотора не могу завести мотор дольше чем на 5-10 сек. вот и спросил: как то можно отсрочить ремонт. киломеров на 50
Последний раз редактировалось прямой; 14.09.2010 в 16:58.
Старый 14.09.2010, 17:11 #49
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Slitch,
не скажи... при осмотре на СТО,КОГДА ВСЁ БЫЛО В ПОРЯДКЕ ВСЁ ПРОВЕРЯЛОСЬ И ВСЁ БЫЛО В ПОРЯДКЕ.. а почему она порвалась?? вполне вероятно что был брак самой цепи..после разборке успокоитель стоял на месте и был цел.я раньше об этом писал... в принципе привык доверять мастерам с СТо,она у нас классная,и уж много лет её посещаю,хотя стараюсь многое делать самим..
Последний раз редактировалось kuderski; 14.09.2010 в 17:15.
Старый 14.09.2010, 17:13 #50
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой, столько разбирать не надо,советую преобрести книгу по машине на русском языыке,это не проблемма,там в принципе доходчиво написано.. а то,что цепь меняется со звёздочками это факт.. лучше один раз сделать и быть уверенным в данном узле..
прямой (14.09.2010)
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
