Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 10.10.2010, 21:10 #211
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
да, и если есть сверлильный станок, то патроном потихоньку можно давить, так ровно получается.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
прямой (10.10.2010)
Старый 11.10.2010, 13:45 #212
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
купил таки диоды в самом дорогой радиолавке только нашел в остальных 5 магазинах делали круглые глаза , когда я показывал им старый диод . 10шт за 500р на 35А (2шт прозапас). 5 прямых (с одной полоской), 5 обратных (с двумя полосками), на фото слева -стырй диод
запресовал аккуратно плоскагубцами через шайбочки.
покурил элементарную схему генератора, кое где не хватало контактов изза демонтажа старых диодов. сижу паяю. скоро момент истины.
пока потел с паяльником в руках - думал:
- как бы протеститровать гену перед подключением в цепь: думаю поставить его на мотор, накинуть ремень , натянуть , клеммы которые идут на гену - замкнуть между собой (не соединяя с геной), запустить мотор от аккума и погазовать, подцепив тестер к гене.
Последний раз редактировалось прямой; 11.10.2010 в 13:49.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 21:43 #213
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не. ничего не надо замыкать. ставишь гену на машину (в сборе) там 2 провода выходят, толстый и тонкий. B+ и еще какой то +, короче тонкий на лампочку, а толстый на общее питание. цепляешь на него тестер а второй конец тестера на массу. если есть 13-14В, то все в норме. вот. при установке моста смотри что б провода со статора не касались винтиков, там диэлектические шайбы должны быть, если на корпус замкнет хоть один проводок, то гена не будет работать.
прямой (11.10.2010)
Старый 11.10.2010, 21:59 #214
Сказал спасибо: 60
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
3 раза все прозвонил прежде чем собрать.. все подложил. спасибо за совет
Старый 13.10.2010, 21:13 #215
Сказал спасибо: 60
чет не работает пока что генератор. видимо накасячил где-то.
нужна ваша помощь по теории:
-из школы знаем, что ток идет от Анода (от плюса) к Катоду (к минусу)
- при вращении якоря генератора в статоре возбуждается электрический ток.
запутался: если я подам плюс в место где одна из обмоток припаивается к диодному мосту, то на клемме зарядки должен быть этот плюс. или он не должен проходить(наобор если подать плюс на клемму заряжки - помоему, он не долен проходить к обмоткам)?
Последний раз редактировалось прямой; 13.10.2010 в 21:15.
Старый 14.10.2010, 14:22 #216
Сказал спасибо: 60
а все уже, разобрался, забыл припаять один контакт
вот оно счастье
Старый 14.10.2010, 19:13 #217
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ну вот)) так скоро и ездить будешь
Старый 14.10.2010, 20:52 #218
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой,
так заработал ген??
Старый 14.10.2010, 21:05 #219
Сказал спасибо: 60
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
вот оно счастье
на картинке - напряжение на батарее со большим кол-вом включенных потребителей
Старый 14.10.2010, 21:12 #220
Сказал спасибо: 60
если вложить еще 5 т.р. + мои 2-х недельные усилия - то останеться только покрасить, в остальном авто исправно .
как поедет -может погонять на ней - главное не мыть и не показывать что она не крашеная: только фары и стекла протирать ))))
по теме: если не работают стеклоподъемники -с чего начать и как продолжить? сегодня пока думал над этим - бензин кончился (насиловал ее целый месяц на 15л 92-го)
Последний раз редактировалось прямой; 14.10.2010 в 21:12.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
