X1 2012 не сработала педаль тормоза
Старый 21.01.2013, 21:38 #21
Аватар для KAMICAZE
Авто: X5 E53
При нажатой педали и работе ABS происходят удары в педаль тормоза . Когда Вы катились в педаль были удары ?Если были то всё работает исправно надо сильнее нажимать на педаль
KAMICAZE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 22:24 #22
Проще говоря ABS это система для домохозяек, позволяет менять направление движения при нажатой педали тормоза. Прикол в том, что если хотя бы одно колесо оказалось на скользкой поверхности, то ABS убирает усилие торможения на остальных колёсах, таким образом избегая заноса, но удлиняя тормозной путь. Иногда не хватает полметра...
Однако на трассе при большой скорости это может спасти жизнь, ABS всё же работает быстрее человека.
Насчёт шипов. Они рассчитаны на определёное давление колеса на дорогу. Те кто это знают выбирают зимнюю резину минимальной допустимой ширины, те кому понты важнее ставят широкую, ну и как на саночках катятся, шипы толком не работают.
Вот подняли темку археологи:
Сообщение от iceberg Посмотреть сообщение
Попробуйте , при заведенном двигателе , понажимать на тормоз , увеличится ли сила нажатия на педаль со временем ?
... и я увидел вопиющую несуразицу СОВРЕМЕННЫЕ ИСПРАВНЫЕ системы отслеживают КАЖДОЕ колесо индивидуально, и никаких "отключений тормозного усилия" - только ОГРАНИЧЕНИЕ
Еще лет 10 назад на семинаре по системам безопасности BMW об этом говорили.
Для блондинок: при торможении "в пол" на любом покрытии остается прерывистый тормозной след (т.е. система РАЗРЕШАЕТ блокировку колеса, потом "отпускает" его, и так до остановки а\м (скорость менее 5 км\ч))
Причем управление идет каждым колесом индивидуально.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.01.2013 в 22:25.
Старый 22.01.2013, 10:19 #23
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Откуда информация? Источник, пожалуйста, в студию
Вопрос интересный... как уже упоминалось - проблем такого рода отмечено не было... возможно (на будущее) стоит посмотреть решение подобных ситуаций в мануале на машинку (конкретно по этой модели сейчас информации под рукой нет), а так - не переживайте сильно, КАСКО решит Ваши проблемы, да и ОД обязаны разобраться в причинах.
Поспорю. Была аналогичная ситуация. Нажимаю на педаль тормоза, а она даже не нажимается, а дело было при подъезде к перекрестку.Хорошо сигнал работал, проехал прямо. Причем такое со мною всего было один раз за 15 лет водительского стажу. Как будто кирпич подложили под педаль. У меня одно место очень сильно сжалось.
Так что проблема есть, не дай бог на трассе
Старый 22.01.2013, 12:39 #24
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Спорить о чем? Я говорил об ИСПРАВНОМ автомобиле безо всяких нештатных доработок - а так состояние каждого конкретного экземпляра - дело совести (или пофигизма) его владельца
Последний раз редактировалось NUFLIN; 22.01.2013 в 12:42.
Старый 22.01.2013, 12:46 #25
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Просто я сижу и думаю, как такое может получится, авто технически исправно, вроде. Это уже второй случай который я слышу.
Старый 22.01.2013, 13:11 #26
1) вода в вакуумном усилителе;
2) неисправность главного тормозного;
3) просроченная замена ТЖ... ну и еще кое-что...
Старый 22.01.2013, 13:53 #27
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Но почему всего один раз, а не постоянно или через раз?
Старый 22.01.2013, 14:13 #28
Вот тут думай, проверяй, ищи...
Старый 22.01.2013, 15:35 #29
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Самое обидное и не проверишь починил или нет )))
Заменю тормозную жидкость, все равно срок уже подошел )
Старый 23.01.2013, 23:25 #30
Авто: BMW X1
На самом деле уже не надеялась получить сообщение от понимающего человека, спасибо за поддержку. Основная масса отозвавшихся в лучшем случае насмешливо ерничали, к сожалению. А воз и ныне там... И по моему мнению проблема все же на лицо. В ответ NUFLiNу хочу сказать, что на момент проишествия мой автомобиль был в отличном техническом состоянии, т.к. новый автомобиль НОВЫЙ. Разобраться в причине происшедшего мне ни кто не помог, а было на самом деле страшно, потому что такое могло бы случиться не почти уже возле дома и не на маленькой скорости, и со мной почти всегда 3-х летняя дочь. Поэтому не понимаю иронии и сарказма многих отозвавшихся на мою проблему и не совсем понятны объяснения "для блондинок".
Marisita вне форума   Ответить с цитированием
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
