Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 20.03.2010, 16:11 #11
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от bumer525 Посмотреть сообщение
посмотри чуть выше трубок пробка должна быть, которая для проверки уровня, попробуй через нее залить и только шпицом, больше ни чем не залезешь, если только приблутой которая на СТО стоит. и на сколько я помню без масла коробку не стоит запускать...слей что выйдет да залей новое.
а откуда я узнаю сколько мне залить?лить до пробки?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 23:39 #12
Аватар для Serega_Petrovich
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
В этой коробке на поддоне есть две пробки, одна меньше - сливная, вторая больше, на нее шильдик надевается (зеленый или черный) - заливная, и через нее же проверяется уровень масла.
Serega_Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 23:49 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Заливать масло нужно до тех пор, пока оно, при работающем двигателе, не начнёт вытекать обратно.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.03.2010, 02:17 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
А как надо заливать масло, если коробка разбиралась полностью???
Старый 25.03.2010, 08:43 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Для начала заполняется гидротрансформатор(перед установкой на КПП, но нужно иметь в виду, что при установке масло может потечь из него, поэтому его нужно перевернуть ступицей вниз и подождать когда стекут излишки), а дальше - всё как при замене масла.
P.S. Можно, перед 4становкой,в АКПП залить 3-5 литров, но обязательно закрыть отверстия для трубок охлаждения.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Serega_Petrovich (25.03.2010)
Старый 25.03.2010, 14:11 #16
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Меня вот, что больше всего интересует. Нет ли в коробке какого либо клапана, в том месте где приходит к ней шланг №2, который помешает залить масло самотеком. Так как шланг №2 является сливным(из радиатора) то я планирую через него залить масло в коробку!
Не нужно "велосипед изобретать"...
Про масло в АКПП на форуме куча инфы..В коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) масло залито на весь срок службы коробки.ESSO LT 41171.
Если нет видимых причин для замены масла,нечего туда лазить,проверь уровень при необходимости долей.
Если руки всё же чешутся..Сливается и заливается масло через разные пробки.Слив через маленькую пробку в поддоне,откручивается маленьким шестигранником,А залив через большую пробку,закрытую шильдиком,выковыриваешь его аккуратно отвёрткой,под ним пробка,шестигранник на 17.При этой процедуре не требуется откручивать ни какие шланги,ни от коробки,ни от радиатора.К тому же с "бублика" масло всё равно не сольёшь никак,без съёма АКПП.Снять поддон,поменять фильтр,и прокладку поддона(Чаше всего в комплекте продаётся,стоит примерно 1500р),масло шприцом в коробку удобно наливать,и не долго.Весь процесс занимает примерно пол часа.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 14:17 #17
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Можно заменить и полностью. Но для этого нужно около18-20 литров масла
Просто процедура повторяется 3 раза со всеми заморочками.
Старый 26.03.2010, 15:57 #18
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
На счёт 18-20л,я не уверен..Менял себе коробку,ZF A5S 310Z (5HP-18),масла в ней не было,с радиатора тоже всё слито было,с бублика тоже всё было слито..В итоге залил 10,6л "под завязку".
Старый 26.03.2010, 15:59 #19
Сказал спасибо: 136
Я говорил о полной замене без снятия
Старый 26.03.2010, 19:25 #20
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Я понял Вас.
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
