замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 05.02.2018, 13:28 #51
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
сливную трубку сег посмотрю. а сам клапан может некорректно работать, у счетом что заливная чуть присасывается?
А что слив не смотрел??? Это вобще то первое что делается когда масло летит или замена вентиляции. Ведь всё масло попавшее туда летит прямо на впуск и литры расхода.
Ну а клапан и трубки к нему это расходник. И лучше братьисполнение для холодных стран с теплоизоляцией клапана, если она уже есть, то просто переставить на новый обычный.
Старый 05.02.2018, 21:16 #52
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Разумеется вы правы! клапан меняный - 1,5 года ему. и сливную трубку летом проверяли - решил что он и система вентиляции исправны.
сег снял сливную трубку , в неё вставил трубку и подул - продувается легко, внизу булькает.
если заткнуть пальцем на клапане выход на слив и подержать так пару мин то палец сухой - масла нет. и ощущается слабое присасывание.
ВОПРОс - если есть присасывание на сливе может ли туда сливаться что либо??
может махнуть клапан? хочется сначала проверить его конечно, только как - НЕ ЗНАЮ.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 23:31 #53
Авто: ГАЗ М20А
Я уже не помню разбирается конкретный клапан или нет. Но по сути там подпружиненая диафрагма, которая рвётся и соответственно клапан начинает работать в другом режиме, не как задумано. Мембраны можно поискать на ванос-бмв, если есть, то клапан разборный. Ну и трубки трескаются, обычно меняется клапан с трубками, так как их не снять, они разваливаются
Старый 06.02.2018, 03:39 #54
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Вот такая мембрана,проверить легко
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 06:27 #55
Сказал спасибо: 47
клапан не в крышке. висит отдельно под коллектором. визувльно - неразборный. трубки в порядке.
ВОПРОС - как проверить клапан если он снят?там три дырки - от клап крышки, от коллектора, слив.
Старый 06.02.2018, 12:26 #56
Авто: ГАЗ М20А
Теоретически разрежение от коллектора открывает клапан и на сливе может быть разрежение, но оно меньше чем под клапаной крышкой и слив будет работать, если нет дыр в патрубках. Вживе попробую клапан глянуть если есть на складе, отпишусь.
lytkin (06.02.2018)
Старый 06.02.2018, 18:37 #57
Сказал спасибо: 47
снял слив,присоеденил прозрачнуб трубку, завел, прогрел, поназовал, вообщем мин 10-15. в трубке присутствует подсос оч слабый, от оборотов не меняется. В итоге масла в трубке ни грамма!Мало ждал? или обороты надо другие? корлче нихрена не понятно...
Старый 07.02.2018, 19:53 #58
Авто: ГАЗ М20А
Покрутил в руках клапан от N мотора, который отдельный, продувается он весь насквозь, как его проверить, кроме замены на заведомо рабочий хз.. Да и он не разборный, не посмотреть и диафрагму не поменять.
Старый 11.02.2018, 08:03 #59
Сказал спасибо: 47
если снять трубку вентиляции с крышки гбц то ничего в клапан не пойдёт, и в коллектор соотв тоже. если дымит из за масла летящего через впуск то дымить перестанет.... так ??
Старый 11.02.2018, 13:10 #60
Авто: ГАЗ М20А
Ну собственно говоря заткнуть шланг идущий на впускной коллектор, чтобы не было подсоса воздуха и посмотреть что будет лететь из шланга из под клапаной крышки, при конченых кольцах будет понятно сразу по струе дыма из него.
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
