замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 14.02.2018, 15:42 #71
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
lytkin, BMWисты могут всё....
согласен 100прцентов
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 15:51 #72
Сказал спасибо: 47
Голову снял, дык кольца и шатуные вкладыши поменяй, там уже немного надо. Ну это если цилиндры целы смысл есть делать. Маслосъемные при таком жоре масла забиты напрочь и скорее всего о отверстия в поршнях для слива масла с маслосъёмных.
дык я то только за. небюджетненько только. остатки выдернуть сам не справлюсь боюсь. а если выну то гильзовка35,поршня50, вкладыши-не знаю, прокладки еще ...100 мин. или я ошибаюсь?
Старый 14.02.2018, 16:27 #73
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
А мне просто интересно, а как ты назад то все будешь собирать? Фазы ставить?
Старый 14.02.2018, 22:05 #74
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Ну если цилиндры живые, то смысл гильзовки? И гильзуют обычно под старые поршни, если в них криминала нет. Вкладыши неоригинал недорогие, раз вскрыл вкладыши шатуные и кольца махнуть надо, с коренными ничего не бывает, их можно не трогать, если не гильзовать. Прокладки как бы поддона только добавляется, на остальное ты уже попал. Про натяжители, успокоители цепи и цепь, смотреть надо состояние.
Ну а про фазы думать уже поздно, раз башка снята
Старый 15.02.2018, 06:08 #75
Сказал спасибо: 47
получается кольца и шатунные вкладыши?насколько сложно будет блок выдернуть с полным приводом?
Старый 15.02.2018, 07:01 #76
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Пол ходовки разобрать .Привода выдернуть, кардан передний снять , редуктор снять , коробку открутить , открутить бублик по кругу
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 15.02.2018, 08:14 #77
Сказал спасибо: 47
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
приспособой. есть др варианты?
Старый 15.02.2018, 08:17 #78
Сказал спасибо: 47
[quote=Дядь Деня;416402]Пол ходовки разобрать .Привода выдернуть, кардан передний снять , редуктор снять , коробку открутить , открутить бублик по кругу[/
если коробку отвинтить и с опор снять на верх без приводов и редуктора не получ?
Старый 15.02.2018, 08:20 #79
Сказал спасибо: 47
натяж и кассета с цепью новая.
а с фазами то что за напряг?взял приспособу да выставил...
Старый 15.02.2018, 11:28 #80
Авто: ГАЗ М20А
Чем трахаться с вытаскиванием отдельно мотора, проще вывалить всё вниз с подрамником и стойками, а потом уже неспешно разбирать с нормальным доступом. При кажущемся глобале это проще, быстрее и меньше вероятность накосячить, поскольку всё видно и не надо корячиться чтобы добраться к чему-то. В 39 ещё место есть, а в современых уже без вариантов силовой агрегат вываливаешь дл вроде бы несложного ремонта, потому что не залезть.
lytkin likes this.
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
