-   -   замена маслосъёмных N52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-maslos-yomnyh-n52-37869/)
mich050 28.02.2018 11:36
Сообщение от lytkin (Сообщение 416678)
думаю снимать поочереди разем с катушек 4-5-6 и поиму в каком косяк.
А не проще Инпой отключать по очереди цилиндры, и слушать какой цилиндр не работает?
lytkin 28.02.2018 12:34
свечи и катушки перекинул с 123 на 456. форсунки вынимал проверял и перекину тож. результата не .
какие должны быть показания дямбды?
lytkin 28.02.2018 14:37
Сообщение от mich050 (Сообщение 416683)
проще. но так сразу все три комплекта исключить можно.
lytkin 28.02.2018 14:42
Сообщение от mike880 (Сообщение 416681)
Ну красный кат стрёмно, можешь повозку спалить. Может конечно масло выгорает накопившееся, хотя обычно это много бензина в выхлопе. Тут показания лямды "до" смотреть надо ну и неплохо бы внутрь ката заглянуть.
Форсунка может лить из-за дме. Ну и свечи\катушки. Так что есть чем заняться:smile:
Да и если льет, то велика вероятность горшок попортить.
внутрь смотрел. немного засран но большая часть дырок не забита. я бы даже сказал что сами дурки , каждая в отд немного уменьшилась в диаметре. оч странно что противодавления нет совсем. мож манометр надо какой специальный?
lytkin 28.02.2018 16:53
сейчас есть неравномерность по цилиндрам 1.3.6. каатализатор похоже не всегда нагрет - на глазах остыл. стал газовать - не греется, в смысле не краснеет.
может это ванос вал не доворачивает в нужное положение?
цилиндры 1.3.6 как работают относительно друг друга?
и еще- свечи есть смысл новые поставить?или если из за них то пропуски будут?
mike880 28.02.2018 21:41
Свечи могут давать пропуски, но какие сейчас хорошие, я не знаю. Могу спросить у складских.
lytkin 01.03.2018 10:36
Сообщение от mike880 (Сообщение 416697)
я имел в виду если свечи есть причина троенич и оазогрева катализатора то на компе увижу пропуски зажигания, или геувижу?
mike880 01.03.2018 12:47
Неравномерность смотри, а дальше уже перестановкой деталей вычислишь свеча или катушка. Глюки правда могут быть и из-за дме.
lytkin 01.03.2018 17:14
-свечи поставил новые.
-есть неравномерность по 1-3-6
-перестановка катушек практич ничего не дает - неравномерность та-же.
-ошибок нет
-ещё раз замерил компрессию - 12,2-13, самоя низкая 12,2 на 6м, потом 5й - 12,8 , остальные 13
-машина заводится отл, стоит работает практич ровно секунд 10 - 30 и начинается пык пык пык, иногда
-едет неплохо, но мотор работает с каким то стрекотанием
-есть нагрев заднего ката.
короче я здаюсь....
только если кто чего посоветует.
mike880 01.03.2018 19:08
Больше похоже на берхню какого-то датчика. Диса исправна? вэлвотроник выставлен?
При брешушем датчике вэлвотроника было похожее. кончилось правда заломом вала моторчика привода, а так никаких признаков ошибок
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
