Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43
Старый 01.10.2013, 20:57 #21
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
2 бар. мало
давление в рейке влияет на смесеобразование,
должно быть 3, без вакуума
Последний раз редактировалось abrakadabra; 01.10.2013 в 21:04.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
Pavlenok (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 21:04 #22
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
2 бар. мало
т.е. бензонасос не давит? как определить теперь работоспособность датчика на рампе? В нормальном состоянии он держит 3,0 бар. А в неисправном состоянии он будет держать какое угодно давление т.е. и 2,0 может или же он просто сбрасывает на 0 и все?
Pavlenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:14 #23
Авто: 728
3 - 2,5 он должен держать хотя бы пару часов. Если заткнуть обратку и давление падает то дело в обратном клапане, а если такого нет,то насос в топку! Или я ошибаюссь?
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:20 #24
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
Нет если заткнуть обратку и давление падает то дело как раз не в клапане на рампе, а в бензонасосе т.к. закрывая обратку это тоже сомое, что ты ставишь клапан с бесконечным давлением т.е. давление будет сбрасывать сам бензонасос своим клапаном! (если я правильно понял работу этой системы)
Старый 01.10.2013, 21:21 #25
И еще вопрос, замерять давление нужно при снятой шлангочке вакуума на датчике? Просто я замерял давление просто вставив после фильтра в последовательном порядке манометр и все!
Старый 01.10.2013, 21:27 #26
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
Нет там клапана. Я взял на вскидку 05,1995 седан
Pavlenok, Обознач какой куз., год
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 01.10.2013 в 21:27.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:27 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ошибаешься, остаточное давление не столь важно, ну упадет оно быстро, покрутить стартером при заводке придется чуть дольше, если насос давит хорошо (кстати в стенку должен давить не менее шести), давление при включении насоса, при условии чистоты фильтра-сетки, набивается в рейке, быстро, около 0,5сек., а если быстро падает при пережатой обратке, то может быть проована мембрана в РДТ, но скорее всего, текут форсы
блин, тупанул, читать, как при пережатой подаче,
Последний раз редактировалось abrakadabra; 01.10.2013 в 21:33.
Старый 01.10.2013, 21:38 #28
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
замерял после фильтра 1,8 бар,
первый камень
при выходи из бака 3,5 это норма?
Это норма на рампе перед форсами.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 01.10.2013 в 21:40.
Старый 01.10.2013, 21:41 #29
Авто: 728
Ты меня не много не допонял. Я писал про обратный клапан(а не про регул.давл.). У меня на японце после бензонасоса стоял дублирующий обратный клапан(чтоб давления в прямой не падало.)
Старый 01.10.2013, 21:44 #30
Авто: 728
Поставь тройник перед регулятором давл. там сколько давит?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
