Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 17.03.2015, 18:39 #221
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Витёк FiN Посмотреть сообщение
так и есть
Плохо пропаяли
Датчик
Проводка
Старый 18.03.2015, 09:28 #222
Авто: 523i
диагност кривой другой нашёл что оба датчика нерабочие
Витёк FiN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 23:50 #223
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Ну а датчик менял? Проводку прозванивал? Как звучит ошибка?
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 09:13 #224
Авто: 523i
датчики заказал завтра привезут
ошибка примерно звучит так- датчик скорости заднего колеса неисправен
Старый 21.03.2015, 16:09 #225
Авто: 523i
заменил датчики ошибка не пропала надо будет к электрику ехать
Старый 24.03.2015, 15:51 #226
Аватар для Alpha
неисправен это не диагноз.
обрыв цепи, неверные значения, только надо было сначала проводку прозвонить, после датчики покупать. и посмотри что с подшипниками, грязь набивается на магнитное кольцо.
Старый 25.03.2015, 10:37 #227
Авто: 523i
заглянул в отверстие датчика грязи не видно да и кольца магнитного тоже.отвёрткой пошерудил не нашёл грязи.
подскажите в балашихе к кому можно доехать починить, а то надоело простым диагностам денег башлять. комп подключили денег заработали вот и вся помощь от них
Старый 25.03.2015, 10:46 #228
Аватар для Alpha
Датчики какой фирмы брал?
Какие показания выдает датчик? Скорость кажет? Компом смотреть.
Прозвони провода от блока до датчика.
Кольцо магнитное на подшипнике, его не увидишь пока не снимешь подшипник.
В балашихе не знаю, в Москве подскажу, пиши в лс
Последний раз редактировалось Alpha; 25.03.2015 в 10:49.
Старый 25.03.2015, 13:05 #229
Авто: 523i
фирма оптима или оптимал как то так. не показывает ни скорость ни расход.
на работе есть авто электрик, но он только лампочки менять может как прозвонить может объяснить ему смогу если не сложно, если сложно то не объясняй. надо прокатиться по местности может найду мастера пока времени нет на это
как показания датчика проверить? мультиметр(если не ошибаюсь) есть на работе, может им можно проверить
Старый 25.03.2015, 23:15 #230
Аватар для Alpha
самое простое по прозвонке. смотри цвета проводов которые идут на фишку датчика, ищешь такие же на фишке в блоке, меряешь сопротивление и обрыв цепи, электрик что лампочки меняет, сможет.
Если не разберешься, то WDS в помощь. [Только для зарегистрированных...]
работает только из Интернет эксплорера + надо доустановить svg и настроить яву.
датчики ты взял откровенно говоря говно. еще не встречал оптималовских рабочих датчиков. из хороших могу посоветовать Hella, VDO, TRW, ATE
либо покупай бу Оригинал.
посмотреть показания можно только компом, например Инпой, проще уж некуда.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
