Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 06.05.2015, 12:52 #241
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от sutirich Посмотреть сообщение
или вы говорите про этот блок управления?
Именно ! При нерабочем спидометре, ежу понятно, искать проблему вокруг заднего левого датчика ! Если внимательно посмотреть в разъём блока клапанов (гидроблока) на первом фото - станет понятно что проводов от датчиков скорости там нет ! Они идут к мозгу в салон - за бардак !
Начни сначала ! Что было ? Что диагностика показала ? Проводка от ЭБУ АСЦ до датчика(-ов) цела ? Датчики визуально целы ? Перекрёстная замена (слева направо) производилась ? возможна ? Датчик соответствует году выпуска авто? Синяя и серая фишка датчика для разных машин придумана - в твоём случае подходит датчик только с СЕРЫМ разъёмом !
Старый 06.05.2015, 19:02 #242
Было так. Ехал по трассе, правой стороной залетел в большую яму. Сразу загорелись датчики ABS и ASC, так же спидометр сразу в ноль. Недавно лазил за бардак до иммобилазейра, болталась какая то фишка. Подумал может от старой сигналки. Может в ней поблема? может должна эта фишка куда то вставляться? Завтра фотку её скину.
Диагностика ругалась на блок управления ABS, я думал это тот, который под капотом гидравлический. А оказывается нет. Если проблема окажется в ЭБУ ABS/ASC ремонту поддаётся или можно на разбор ехать? И нужно ли будет прошивать "новый" ЭБУ?
sutirich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 22:47 #243
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Тебе уже написали куда смотреть. Так и будет демагогия или посмотришь уже???
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 16:52 #244
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Всем привет! Авто е39 12.98 г.в. 530д Проблема с абс. когда едешь и почти остановился то бъет в педаль по ошибкам в блоке абс
112 CANinstrument cluster
67
14 valve relay error
в режиме реального времени стоячая машина едет 2 км час , а при движении заднее левое колесо показания прыгают в низ , спидометр работает лампы не загораются сами, блок вскрывал все проводники на месте смотрел под микроскопом. Подскажите что сделать можно.
заранее благодарен.
Последний раз редактировалось lek92; 08.05.2015 в 16:52.
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 16:55 #245
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
Диагностику ! Все гениальное - просто !
Старый 08.05.2015, 16:56 #246
Авто: ВАЗ 21140
1) можно !
2) нет
Старый 08.05.2015, 22:55 #247
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
результаты диагностики я привел что имелось 3 ошибки, блок абс я вскрывал все контакты просматривали под микроскопом, криминала не нашли. при диагностике инпой на ходу скорость заднего левого колеса прыгает, но спидометр работает проверял по gps.
P.S. Подскажите как проверить гребенку на подшипнике не снимая его с машины?
Старый 10.05.2015, 21:19 #248
Аватар для Alpha
снимай датчик и чисти очистителем, возможно грязный датчик или на подшипник прилипло. отсюда и прыгают показания. на стоячей должно быть 2км\ч
Старый 11.05.2015, 04:09 #249
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
valve relay error
С этой ошибкой в морг(блок абс) и только.
Старый 11.05.2015, 10:07 #250
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Ага, так он тебе и живым и выйдет Высверливать придется если родной еще стоит !
На стоячей должно быть 0 - не путай человека !
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Сообщение от lek92 valve relay error
Про обнуление счетчика срабатываний реле СОВСЕМ не слышал ?
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
