Это установленный бу блок ЛКМ. Красная точка говорит о несоответствии кодировок блоков. В бэхах там в разных блоках вин и пробег дублируется. Что-то из этого прописывается и в ЛКМ. Что точно не знаю, врать не буду, но суть такова. |
У женя3, в блоке ключи целые, резисторы заменены, замкнувший конденсатор выпаян. Но процессор не выходит из аварийного режима. Поэтому часть ключей включена а часть удерживается в выключенном состоянии, 5в с elmos 10027B на выводы статуса ключей не подаётся. Дайте совет, что делать. |
Закончилась вся история тем что я купил б.у. блок(1000р.) который необходимо будет прописать и все проблемы решены, все работает. При установленном старом блоке в момент пуска в районе двигателя слышен щелчок и стартер не крутит. В этот момент загорается правый дальний и тухнет после выключения зажигания. |
Всем привет, подскажите такая ситуация- дальний ,ближний работает а вот моргалка дальним перестала после установки сигналки но к Lcm подключались только поворотники от сигналки и всё!Но знаю только что умельцы нечайно коротнули провод на блоке который находится над ногами пер.пассажира.(не знаю как он называется) |
Добрый вечер всем. С наступающим праздником. У меня постоянно горят 3 стоп сигнала при этом не подсвечиваются кнопки на руле и не работает звуковой сигнал.Рулевое колесо крутится тяжеловато. На приборной панели загораются желтым цветом автоматическая стабилизация устойчивости и износ тормозных колодок. Свет все нормально (ближний, дальний) аварийка в норме. Два вечера читал проблему по блоку и решил получить от Вас совет как мне быть. Достал свой блок LCM-III-B но пока не разбирал его. Видел фото кажется на 14 где-то страничке как у меня, но ответа не прочитал или проскочил. С чего начать с шинки как писал Михаил или покупать блок так как его ремонт сложный и заменителей ключей нет или я не догнал:idea: И еще не понял как понять прошить блок? и как ввести win и показания спидометра? где при этом будет находиться сам блок. Всем заранее спасибо. Как для чайника отпишитесь. |
Воспользуися поиском , на форуме почти все есть .:wave: P.S ТС я угадал, машинка Е39 ?:biggrin: Да и вот тута почитай [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Всех с праздниками! есть у кого-нибудь ключи для LCM e39 1998, на продать? заранее спасибо! |
Где можно взять описание ЛЦМ 3 ? желательно со схемой? |
Спасибо за консультацию. Но это не то. Стал следить за стопами постоянно. Как на руле включилась подсветка так стопы не горят и наоборот. Но когда горят стопы руль становится тяжелый такое как бы не работает гидроусилитель. Внимательно прочитал что написано на блоке LCM-III-B? wer. 4.3. Но я его еще сам не вскрывал. |
Всем привет. Такое дело, загорается дальний свет когда захочет. Сначала я это решал так, рычажок света на дальний и дальний тух. (Так сказать они поменялись местами) но теперь вообще свето музыка дальний загорается когда ему угодно! :mad: народ на дороге шарахается от машины я как му... людям не специально постоянно моргаю в затылок.... Помогите разобраться где и что смотреть!:help::help::help::facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:35. |
