-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока LCM функция правого дальнего света (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-lcm-funkciya-pravogo-dal-nego-sveta-6605/)
GAV222 07.02.2016 02:39
Mik78, Здравствуйте.
У меня Х5 вин ...LX41288
Накопилось уже много проблем, т.к. все потихоньку решаю сам без дилеров, а авто уже не новый.
Не поможете разобраться?
1. Не включается ближний свет на левой фаре??? С компа включить для теста можно. Пробовал снимал блок LCM IV, после его подключения фара начала работать, но до первого включения зажигания.
2. Правый передний датчик дорожного просвета поменяли, но напряжение на нём показывает прога 0 вольт и соответственно ошибка self level sasp inact не удаляется??? В разъёме все провода в порядке, со старым датчиком диагностика ещё и левый задний датчик показывала неисправным.
Буду очень благодарен за помощь в решении этих проблем.
+79200690222 Андрей
PBShigin 12.02.2016 23:57
Сообщение от Lora (Сообщение 240050)
LCM III A
кто нибудь сталкивался с ремонтом такого блока???
Подскажите пожалуйста назначение каждого ключа (транзистора).Очень надо.Блок адекватно работает только в прогретой машине.
Mik78 13.02.2016 07:25
Сообщение от GAV222 (Сообщение 386193)
Это основная проблема, именно поэтому не горит фара... необходимо проверить всю цепь и устранить неисправность...
PBShigin 13.02.2016 11:01
Сообщение от TundraW (Сообщение 376742)
Всем спасибо нашёл обрыв в соединениях справа в ногах пассажира , блок LCM не причем .
выложи фото и укажи где обрыв,если есть возможность
PBShigin 25.02.2016 20:07
Сообщение от PBShigin (Сообщение 386611)
аппп 372 пост
DreamMaster 31.03.2016 22:32
Вложений: 1
Вот накидал по ключам блок LCM-III-A (BMW 6 908 466)
PBShigin 01.04.2016 07:14
Сообщение от DreamMaster (Сообщение 390501)
Они идентичны с [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ?
DreamMaster 01.04.2016 08:38
Чуть чуть перепутал. На картинке надо поменять местами название ключей и который куда. Вечером перезалью картинку.
DreamMaster 01.04.2016 22:00
Вложений: 1
Вот исправил
DreamMaster 01.04.2016 22:02
Сообщение от PBShigin (Сообщение 390508)
Нет. У тебя стоят BTS ключи.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
