-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Замена кислородного датчика (лямбда-зонда). (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-kislorodnogo-datchika-lyambda-zonda-145/)
вова 1951 05.03.2010 17:16
Сообщение от Karo (Сообщение 22069)
+1.с мозгами сименс только родные сименс.
FAE делает под сименс:thumbup:
Дядь Деня 05.03.2010 17:40
Сообщение от Фоминых Геннадий (Сообщение 38892)
парни я месяц назад поставил оригинальну лямбду 100%, но до этого ставил вазовскую не работает проверено, ставил китаиский дубликат проработал максимум час потом вообще показания встали на ноль, но с оригинальной радывался не долго работала как надо обороты не плавали на диагностики ошибок не показывало, сеичас опять расход вырос до 20 литров при спокойной езде обороты опять начили плавать на диагностики опять вылезла ошибка лямбда плюнул я на это дело и ездию так видимо учесть у меня такая:frown:
Ген,если ты ездиешь на БМВ,забудь про расход бензина:wave::biggrin1:
Дядь Деня 05.03.2010 17:41
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 38899)
ТОЧНО!,дядь Вова,как всегда в точку:thumbup:
Фоминых Геннадий 05.03.2010 17:44
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 38900)
Да хрен с ним с этим расходам гложето что обороты постояно плавают на холостых 550-650 с четкой переодичностью как следует отожгеж не плавают минут 20 на холостых постоит и опять плавают, сколько бэх было нигода с этим не встречался но на этой как заколдованая:mad:
Дядь Деня 05.03.2010 17:56
у меня тоже закалдованная какая то,но в обратном,отсаеденяю обе лямды,обороты стоят,отсоеденяю ДМРВ стоят,была лопнута воздушная гофра,всё равно стоят,но правда М60
=EUGEN= 12.03.2010 22:04
Сообщение от Фоминых Геннадий (Сообщение 38903)
присоединяюсь!!! так же плавают на холостых... но заметил такую особенность-плавают именно при включенной печке либо кондеем без разницы и именно при нажатом автоматическом режиме.(непомню как эта кнопка прав называется) нижняя под включением кондея. если выключаю ситсему очистки (вообще не горит кнопка) то двигатель работает ровно. кстати на моей 520ванос кушиет 15. Летом меньше. но друг говорит у него стабильно 9-11. сам то я не жалуюсь. езжу то не спокойно:rolleyes:
Дядь Деня 12.03.2010 23:46
Сообщение от 135 (Сообщение 11765)
у меня Е34 М60 1995 г.в. сименс у меня бензу жрет тазиками мне сказали лямду поменять а денег мало что если от ВАЗа 10ки воткнуть по деаметру подайдет:shock:
Друг мой, тебе не повезло,на Сименс от ВАЗа не подойдёт,к Сименс только Сименс или FAE делает под сименс,ставь и ездей,правда дорого:wave:
BooMerW 20.03.2010 01:39
Сообщение от akm2008 (Сообщение 358)
Кстати датчики подходят от простых жигулей:cool: номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут :thumbup: экономия на лицо :thumbup: у меня были бош как насчёт сименс ни знаю
полный бред! поставить то можно, но максимум на 1000 - 2000 км, так как не расчитаны на это, да и работать правильно не будет, что скажеться на динамике!
BooMerW 20.03.2010 01:42
Сообщение от Guitarist (Сообщение 11643)
Сорри,шо вмешиваюсь.Вот данные по ТАЗовской лямбде:
Лямбда Bosch 0 258 005 247 - 760 от Ваз 2112.
Она полностью идентична лямбде BMW 0 258 005 324 за исключением разъёма.
Провода такие же т.е. серый к серому, чёрный к чёрному, белые к белым
в вродной лямде цветные провода, а не скро-белые! Ты вообще когда нибудь видел лямду БМВ!)))
kaisky 21.03.2010 18:53
а грозит чем либо езда без лямды???
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
